Spannungsausfall erkennen
baalrok
ist es möglich einen Spannungsaufall, auch ohne USV, zu erkennen und ein Bit zurückzusetzen? Alternativ: Ist es möglich den übergang in STOP zu erkennen und ein Bit zurück zu setzen?
Es betrifft eine 315-2DP und eine 317T-2DP.
Ich bedanke mich im Vorfeld für eure Hilfe.
Das Bit soll einen CPU-Tausch verhindern. Falls es überhaupt möglich ist.
Bzw. eine weitere Frage. Kann ein, in diesem Fall, remanentes Bit nur in der CPU gespeichert werden? Das Bit soll über ein Panel gesetz werden. In abhängigkeit von diversen Skripten und Auswertungen. Es soll im wesentlichen das Koperen des Programms verhindern. Als zusätzliche Absicherung. Es geht dabei um Serienmaschinen und Maschinen in mehrfacher Ausfertigung.
Schau dir mal die SZL (Systemzustandsliste) an.
Damit kannst du die Identifikationsnummer der CPU auslesen. diese brauchst du dann nur mit deiner im Programm vergleichen.
Wenn sie nicht stimmt dann setzt du die CPU einfach in Stop.
godi
bist du eigentlich von dieser welt?
was ist wenn die cpu kaputt geht? dann euch anrufen und tagelang auf ersatz warten? du scheinst dir nicht darüber im klaren zu sein was der ausfall einer anlage pro stunde kosten kann.
ausserdem, wer ist so blöd und kauft eine maschine von der er die software nicht bekommt.
oder gibts wahrhaftig so idioten ?
@godi
was soll das nützen?
dann änder ich im programm die nummer und alles ist ok
Volker ich gebe dir natürlich vollkommen recht mit dem das man so etwas nicht machen soll.
Bin auch gegen so CPUn sperren aber ich habe ihm nur eine andere Möglichkeit gesagt was man noch machen kann.
Dieses Bit wie er es meint kann man auch setzen / zurücksetzen.
Aber wenn man die CPU noch mit Passwort schützt dann kann man eigentlich eh nichts ändern... *ROFL*
godi
Hallo Volker,
nicht so aufregen, ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe auch nur Anweisungen zu befolgen. Außerdem kopieren die Chinesen und Russen alles. Außerdem gibt es ein Superuser Passwort. Es fehlt nur die eine Sache noch. Außerdem soll es einen Fernzugriff geben. Außerdem sind das alles Erfahrungswerte. Man hat mir gesagt, dass die sogar auf Hackerangriffe zurückgreifen, was auch immer das bei einer SPS soll. Deshalb soll ich das Programm an die Hardware koppeln. Es werden Passwörter generiert (am Panel) und der Kunde bekommt alle relvanten unterlagen für einen reibungslosen Arbeitsbetrieb. Das ist vertraglich so geregelt.
Hallo godi,
wenn jemand das möchte und in das Programm rein kommt und das tun sie wird einfach ein fixer Wert hinterlegt und das war es dann mit den CPU Daten. Das gleiche gilt für die Seriennummer der MMC. Das sind nun auch keine Anfänger. Und bevor der Know-How-Schutz wieder Thema wird... den kann man auch umgehen.
Hallo godi,
Dir ist wohl der ROFL entgangen! *ROFL*
Und ich habe nicht den Know-How-Schutz gemeint sondern das CPU Passwort.
godi
Nimm doch eine andere SPS bei der man nicht so leicht an den Quellcode und Co. kommt.
Hallo zotos.
Welche SPS schwebt dir vor? Und woher bekomme ich dann die Technologie-Funktionen. Wenn`s SIEMENS sein soll. Ich könnte SIMOTION verwenden, aber man kann das Geld auch anders zum Fenster rausschmeißen.
Das glaube ich nicht.
Belehrt mich eines Besseren und mein Problem ist gelöst. Das wurde uns angeraten, da es wohl tatsächlich diese Tools gibt und die Gefahr der Vervielfältigung nun einmal besteht.
Ein guter Know-How-Schutz ist doch alles in SCL zu programmieren, und die Quellen nicht mitzuliefern. Ohne die SCL-Quellen und Symbolik kann man mit dem AWL-Code so gut nichts anfangen.
Zumindest ist es dann einfacher neu zu programmieren als das zu verstehen.
und das funnzt mit dem hex-editor. das reicht doch. mir wurde was von s7canopener erzählt. oder ist das fun-software?
