Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Azubi mit Problem: Normieren - was und warum und ahhh
    21.08.2008
    hab da mal ne Frage und zwar:
    Ich baue gerade ein Vakuumsystem auf. An diesem System (Zur Zeit nur ein Testaufbau) ist ein Pirani (ein Drucksensor). Bei 1000mBar kommen 8,5V an, was laut beschreibung auch alles richtig ist. Die Werte und die Veränderung bei einschalten einer Vakuumpumpe lasse ich mir über Step 7 anzeigen.
    Hab zum Spielen eben mal ein Programm geschrieben, um bei verschiedenen Drücken, zwei leuchten anzusteuern. Aber seht selbst
    U     #Taster
          =     #Vorpumpe
          L     PEW  754
          L     W#16#390
          >=I
          S     M     54.1
          U     M     54.2
          R     M     54.1
          L     PEW  754
          L     W#16#360
          <=I
          =     M     54.2
          L     PEW  754
          L     W#16#240
          <=I
          S     M     55.1
          U     M     55.2
          R     M     55.1
          L     PEW  754
          L     W#16#260
          >=I
          =     M     55.2
          U     M     54.1
          =     #gruen
          U     M     55.1
          =     #Rot
    Sieht zugegeben sehr wild aus. Darum geht es jetzt auch noch gar nicht so. Worauf ich hinaus will, kommt gleich noch.
    Jetzt sagte mir mein Meister (ich bin noch Azubi im zweiten LJ Mechatronik), ich solle "einen Bereich von 0 - 1000 normieren". Hatte keine Ahnung was das ist, hab mich aber ein bisschen eingelesen und hab dieses Programm in den selben FB geschrieben:
          L     #Pirani                     //Analogwert vom Pirani
          ITD                               //Wandlung: Integer -> Doppelinteger
          DTR                               //Wandlung: Doppelinteger -> Real
          T     #Zwischenspeicher
          L     #Obergrenze                 //Von der Obergrenze wird
          L     #Untergrenze                //Die Untergrenze abgezogen
          -R                                //Obergrenze - Untergrenze
          L     #Max_Analog                 //Dies ist der maximale analoge Wert
          /R                                //Teilen durch maximalen Analogwert
          L     #Zwischenspeicher
          *R                                //Multiplizieren mit dem aktuellen Wert des Piranis
          L     #Untergrenze
          +R                                //Untergrenze Addieren
          T     #Zwischenspeicher
          L     #Zwischenspeicher           // Wenn der normierte Wert größer
          L     #Untergrenze                //ist als die Untergrenze
          >=R
          SPB   m001                        //Springt das Programm zur Marke m001
          T     #NormWert                   //Wird in den NormWert transferiert
          BEA
    m001: L     #Zwischenspeicher           // Wenn der normierte Wert kleiner ist
          L     #Obergrenze                 //als die Obergrenze
          <=R
          SPB   m002                        //ist alles ok
          L     #Obergrenze                 //Sonst normierter Wert = OBergrenze
          T     #NormWert
          BEA
    m002: L     #Zwischenspeicher
          T     #NormWert
    so soll ich ja jetzt angeblich einen Bereich von 0 - 1000 normiert haben. Aber ich weiß nicht wo ich diese Zahlen lesen kann, denn wenn ich das Programm im Online Modus beobachte stehen da "Dinger" wie: 420f84be
    Leider weiß ich damit nichts anufagen. Eigentlich sollen das ja Realzahlen sein. Ist das eine Realzahl?
    Jetzt meine eigentliche Frage:
    Warum muss ich normieren. was kann ich damit später anfagen? Meine Ausgänge kann ich ja trotzdem digital ansteuern, wie man im Beispiel oben sieht.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Azubi mit Problem: Normieren - was und warum und ahhh
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    ich hab auch mal ne Frage, und zwar:
    schon mal die Suchfunktion bemüht?
    guck mal:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=19311
    vielleicht hilftßs dir!
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Chewieaushh ist offline Neuer Benutzer
    21.08.2008
    guck mal:
    ja, ich habs schon durch gelesen
    08.08.2007
    1.059
    und welche fragen stellen sich dir jetzt noch?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Manfred Stangl (21.08.2008)
  6. #5
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    vielleicht hilft das:
    anstatt den angeführten 0-100% Skalierung kannst du auch 0-1000 (mBar) skalieren. Ich denke, dass das gemeint war in deinem Fall. Der Rest ist im Link gut beschreiben.
    hth
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren mbar
  7. #6
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    z.B.
    mit Rechtsklick auf die Spalte kann man die Darstellungsart beim Status von Hex nach Dez ändern - ob da auch Real möglich ist, entzieht sich grad meiner Kenntnis, da ich im Moment kein laufendes System zur Hand hab ...
  8. #7
    21.08.2008
    Danke. Man kann sie als Dez. und Gleitpunkt anzeigen lassen. Damit kann ich jetzt wenigstens schonmal etwas mehr anfangen
    Aber was kann ich denn nun mit den normierten Werten anfangen. Das hab ich echt von vorne bis hinten noch nicht begriffen. Auch in dem FAQ nicht. Was macht man mit diesen Werten? Nutzt man sie um später a.Ausgänge anzusteuern?
    Falls es noch wichtig sein sollte:
    - CPU 314C 2-DP
    - Simatic Manager Step 7 V5.3 +SP3
    PS: Hab Analogverarbeitung in der Schule nur ganz grob behandelt... Sowas wie Transferieren, war da schon zu hoch....
  9. #8
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    naja, die meisten können halt mit der Einheit mbar mehr anfangen als mit irgendwelchen Hex-Werten. Normieren heisst nichts anderes, als den Rohwert (Hex-Wert) PEW des Eingangs auf eine physikaische Größe (REAL) umzurechnen.
    Der ist dann einfacher weiter zu verarbeiten.
    Erst wenn alle Berechnungen/Steuerungen/Regelungen im Programm durchgeführt sind, wird er wird deskaliert (UNSCALE) und an einer Analogkarte ausgegeben.
    (nur als Zusammenfassung von 4L)
  1. Ahhh SCL additionen
    Von AnikX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 13:18
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:34
  3. Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 11:31
  4. Azubi beaufsichtigen
    Von achim532000 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 13:10
  5. Suche einfache Programme für LOGO für Azubi' 1. Lehrjahr
    Von Nachbar im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.09.2004, 16:29
