Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Ausgänge nur kurz aktiv
    MarcusS81 ist offline Neuer Benutzer
    21.08.2008
    39
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    kann er ja auch nicht, speichere eine flanke von den tastern in einem merker und steuere damit den timer an
    aha und wie mach ich das?
    ich hab keine tasten - nur so schalter als signalgeber....!
    gruss
    Marcus
    21.08.2008
    39
    also ich hab so schalter und nach dem ersten umschalten eines solchen sollen 10 sekunden zeit bleiben um die andern schalter zu schalten!
    ich kann diese also nur umkippen und dann ist das eingangssignal da....!
    naja ich versuch die erklärung nachher mal umzusetzen...!
    werd mich sicher nochmal melden!
    vielen dank bis hierher schonmal.....
    Geändert von MarcusS81 (25.08.2008 um 15:43 Uhr)
    21.08.2008
    39
    Zitat Zitat von baalrok Beitrag anzeigen
    Grober Aufbau:
    Nimm deine Schalter S0 - S7 und verschalte sie auf ein SR-Glied. Den Ausgang des SR-Glieds auf das TON-Glied.
    hab ich ok!
    An den Rücksetzt-Eingang des SR-Glieds Schaltest du die Schalter S1, S3, S6 auf ein UND-Glied und die Schalter S1, S4, S5 auch auf ein UND-Glied. Die Ausgänge der UND-Glieder auf ein XOR-Glied und dessen Ausgang mit dem Operand des SR-Glied auf ein UND-Glied.
    Den Rest lässt du so. Oder ähnlich und passt es nach belieben an.
    kapier ich nicht sorry - hab kein UND-Glied!
    kannst das vielleicht selbst machen und per bild hochladen mir ersichtlich machen wie das aussehen soll?
    gruss und vielen dank
    Marcus
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    versuchs mal in diese richtung
    o s0
    o s1
    o s2
    s m1.0
    u m1.0
    l s5t#10s
    se t1
    u s1
    u s3
    u s6
    = m1.1
    u s1
    u s4
    u s5
    = m1.2
    u t1
    u m1.1
    = motor
    u t1
    u m1.2
    = motor links
    un m1.1
    un m1.2
    u t1
    = hupe
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    MarcusS81 (26.08.2008)
  6. #15
    08.08.2007
    1.059
    200er ... leider ...
    aber wenn du kein und-glied hast, dann bau dir eins ... ein und in KOP ist eine reihenschaltung, ein oder eine parallelschaltung und ein xor eine kombination aus beidem
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  8. #16
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge
    versuchs mal damit:
    Network 1 // Netzwerktitel
    // Netzwerkkommentar
    LD I0.0 ..... Motor start
    TON T33, 1000
    Network 2
    LD SM0.0
    LPS
    A I0.0
    A I0.1 .......Motor rechts
    S Q0.0, 1 ....Motor an
    LPP
    A I0.0
    A I0.2 .......Motor links
    S Q0.0, 1
    = Q0.1 .......Motor links
    Network 3
    LD T33
    LDN I0.0
    ON I0.1
    ON I0.3
    ALD
    LDN I0.0
    ON I0.2 .......Motor läuft rechts
    ON I0.4 .......Motor läuft links
    ALD
    S Q0.2, 1 .....Hupe
    Network 4
    LDN I0.0
    R Q0.2, 1
    Network 5
    LDN I0.0
    O Q0.2
    R Q0.0, 1
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    Kann sein das die Eingänge nicht ganz richtig definiert sind,
    aber vom Sinn her funktioniert es und läst sich in KOP umschalten.
    MfG Günter.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Junior für den nützlichen Beitrag:
  10. #17
    20.06.2003
    78
    weiss ich! sollte ja auch nur ein gedankenanstoss sein.
    ich hatte jetzt aber auch keine lust nachzuschauen wie die befehle konkret bei der 200er lauten.
    in der 200ter stecke ich nicht wirklich drin da ich die eigentlich nie einsetze.
    aber das waren ja nur "grundbefehle" die die 200ter auch können sollte
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  12. #18
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Aber Volker,
    für sowas gibt es dann doch Leute die Micro-Win und eine 200er zu Hause haben. Ich denke mal für Marcus ist es im Moment auch wichtig das er das Ganze in KOP umschalten kann.
    Mein Programvorschlag ist vielleicht etwas verschroben, aber er funktioniert.
    Eingebunden in ein komplexeres Programm würde ich warscheinlich auch mit Merkern arbeiten und keine Ausgänge setzen und rücksetzen.
    Ich denke mal, für einen Anfänger ist es wichtig, das er ein lauffähiges Programm hat das er modifizieren und verbessern kann.
    Es können bestimmt nicht alle auf eine umfangreiche firmeninterne Programmbibliotek zurückgreifen wie ich.
    Ausserdem habe ich zu Hause verschiedene 200er SPSen und diverse analoge und digitale Baugruppen.
    In Verbindung mit Simulatoren kann ich auch komplexe Programme ausprobieren.
    MfG Günter.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Junior für den nützlichen Beitrag:
  14. #19
    08.08.2007
    1.059
    leider nicht, denn die befehle der 200er sind IEC-gerecht, wenn man das in AWL umsetzen möchte ... also LD und der ganze kram ... ohne den kommt man nicht zu potte und ne S5T kennt die 200er auch nicht
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  16. #20
    20.06.2003
    78
    l...und ne S5T kennt die 200er auch nicht
    ja weiss ich.
    aber ich denke mal das sich das (ging hier ja nur um die prinizipelle funktion) auch in der 200er machen lässt. die kennt auch eine einschaltverzögerte zeit.
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 05:33
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 16:11
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 09:51
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.02.2005, 18:38
