Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Ausgänge nur kurz aktiv
    21.08.2008
    39
    hallo sps-gemeinde!
    ich hab wieder ein kleines problem:
    Aufgabe ist, dass ich ein programm mache, welches bei bestimmter schaltung entweder den motor dreht, links dreht oder hupt!
    falls die entsprechenden schalter nicht innerhalb 10s geschaltet sind, solls hupen!
    problem dabei ist, dass der simatic s7 cpu 212 nur kurz die zeitschaltuhr aktiv macht und dann wieder ausschaltet.... im endeffekt rührt sich nix!
    danke
    Geändert von MarcusS81 (25.08.2008 um 13:56 Uhr)
    Zitieren Zitieren Ausgänge nur kurz aktiv
    08.08.2007
    1.059
    innerhalb von 10s ab wann?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    MarcusS81 (25.08.2008)
    MarcusS81 ist offline Neuer Benutzer
    21.08.2008
    39
    nachdem einer der schalter aktiv gemacht wurde...! achso ja auf dem bild ist das drauf..... sorry fürs nicht-schreiben!
    25.05.2007
    müsste dass nicht ein TONR-Glied sein...???
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu baalrok für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    08.08.2007
    1.059
    dann mußt du das weiter ausbauen ... denn so wie du es jetzt hast, mußt du die taste zehn sekunden drücken ... also solltest du das drücken einer taste lokalisieren, die flanke benutzen, speichern und damit die zeit starten und evtl. eine ausschaltverzögerung, die die gespeicherte meldung "taste_wurde_gedrückt" nach ablauf zurücksetzt. der ganze mechanismus sollte dann gebrückt werden, wenn der motor dreht...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    08.08.2007
    1.059
    und dann? dann kannste du dir die 10s zwar zusammendrücken, aber erfolg hast du damit auch noch nicht ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    25.05.2007
    jetzt weiß ich was du meinst.
    vierlagig hat recht. so wie es jetzt ist funzzt das nicht.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu baalrok für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    21.08.2008
    39
    hm ok aber bis jetzt macht er den timer nichtmal richtig an....!
    zusätzlich kann jetzt auch keine verbindung mehr zwischen pc und cpu 212 hergestellt werden!
    irgendwas scheint schief gelaufen zu sein ,-)!
    gruss
    Geändert von MarcusS81 (25.08.2008 um 14:53 Uhr)
  14. #9
    08.08.2007
    1.059
    kann er ja auch nicht, speichere eine flanke von den tastern in einem merker und steuere damit den timer an
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  16. #10
    25.05.2007
    Grober Aufbau:
    Nimm deine Schalter S0 - S7 und verschalte sie auf ein SR-Glied. Den Ausgang des SR-Glieds auf das TON-Glied.
    An den Rücksetzt-Eingang des SR-Glieds Schaltest du die Schalter S1, S3, S6 auf ein UND-Glied und die Schalter S1, S4, S5 auch auf ein UND-Glied. Die Ausgänge der UND-Glieder auf ein XOR-Glied und dessen Ausgang mit dem Operand des SR-Glied auf ein UND-Glied.
    Den Rest lässt du so. Oder ähnlich und passt es nach belieben an.
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu baalrok für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 05:33
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 16:11
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 09:51
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.02.2005, 18:38
