Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sentron : Double nach S7-Real wandeln
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Hi Mitstreiter,
    ich habe gerade ein Siemens Sentron Meßgerät über eine Modbus on TCP an eine S7-300 angebunden. Geht soweit auch ganz gut. Bis ich zu den Zählwerten gekommen bin. Diese sind im Format Double (also ein 64 Bit Realwert) abgelegt. Hat einer eine Idee, wie ich diese in das S7-Real (32 Bit) wandeln kann. Hat vielleicht jemand etwas fertiges?
    Kieler
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    Zitieren Zitieren Sentron : Double nach S7-Real wandeln
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Kieler
    Hallo Kieler,
    Double sind 32 Bit!!!
    Oder meinst Du LONG???
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    15.01.2005
    323
    @maweri
    Das sagt Wiki dazu:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelte_Genauigkeit
    http://de.wikipedia.org/wiki/Integer_(Datentyp)
    Ergo sind Double und Long beide male 64Bit, aber einmal als Gleitpunkt, und das andere mal als Integer.
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Habe hier http://de.wikipedia.org/wiki/Datenwort nachgeschaut.
    War ich wohl etwas zu schnell
    Avatar von Kieler
    Kieler ist offline Erfahrener Benutzer
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Wenn Ihr schon alle in Wikipedia unterwegs seit, müsst Ihr auch den richtigen Artikel verwenden :
    http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
    Hierbei entspricht die S7-Real-Zahl in etwa dem Single. Die Zahl welche ich über die Kopplung bekomme, aber dem Format Double. Eigentlich dachte ich, es müsste mit ein paar Schiebebefehlen erledigt sein. Aber ganz so schlicht ist es dann doch wieder nicht.
    Zitieren Zitieren Wikipedia
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Hallo Kieler,
    ich hab grad mal ein bissel gegoogelt und mal bei anderen Steuerungsherstellern nachgeschaut (z.B. Beckhoff). Bin aber bzgl. fertiger Funktion für Siemens nicht fündig geworden. Bei Beckhoff (Twincat) gibt´s zwar die Funktion LREAL_TO_REAL, diese ist aber in keiner Bibliothek abgelegt und somit nicht zugänglich.
    Im Prinzip sollte das ganze aber nicht so schwierig sein. Du musst halt deine 64-Bit Gleitpunktzahl in Mantisse und Exponent zerlegen und diese wieder auf einem Doppelwort bzw. Siemens-REAL ablegen.
    uncle_tom
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Wenn wir schon alles bei Wikipedia nachschlagen, wie wär's denn mit folgender Lösung:
     Berechnung einer IEEE double precision Gleitkommazahl (64-Bit-Gleitkommazahl)
     Umkehrung
     Will man aus einer Gleitkommazahl im Maschinenwort (64 Bit) eine Dezimalzahl errechnen so kann man dieses mit folgender Formel recht schnell erledigen:
    Beispiel:
     Folgende Binärzahl mit 64-Bit soll als Gleitkommazahl interpretiert werden:
     0 10001110100 0000101001000111101011101111111011000101001101001001
     (das Bit ganz links ist Bit 63 und das Bit ganz rechts ist Bit 0)
    Das 63. Bit repräsentiert das Vorzeichen (1 Bit), also
         VZ = 0binär = 0
    Bit 62 bis 52 repräsentieren den Exponenten (11 Bit), also:
        E = 10001110100binär = 1140
    Bit 51 bis 0 repräsentieren die Mantisse (52 Bit), also:
         M = 0000101001000111101011101111111011000101001101001001binär =
    Eingesetzt in die Formel ergibt sich als Ergebnis (Rundungswerte):
    Findet man auch hier
    11.06.2004
    nun stehe ich genau vor diesem Problem.
    Ich soll die Wirkarbeit (64bit double) in WinCC darstellen und komme zu keiner Lösung.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Gruss
    Zitieren Zitieren 64 bit double
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Ich hatte so eine Konvertierungsfunktion mal in SCL geschrieben
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...82&postcount=6
    29.03.2004
    144
    Dabei braucht man das bei WinCC eigentlich garnicht, da es selber eine Konvertierungsfunktion für 64-Bit IEEE Gleitpunktzahlen hat.
    Hast du dir das schonmal angesehen?
  1. Wandeln Double/Float in S7- dword
    Von the.insider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 09:50
  2. real in ein word wandeln
    Von Dip im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 11:35
  3. REAL auf INT wandeln
    Von neibeck im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 18:01
  4. von Real nach Integer wandeln
    Von tuppes38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 18:41
  5. Real nach Integer wandeln
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 22:53
