Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: FB 42 Cont S
    18.03.2008
    Österreich / Bregenzerwald
    24
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Habe eine Regelung mit dem Regler Cont S mit FB42.
    Jetzt hab ich festgestellt ( beim Simulieren ), dass bei eingestellter MTR_TM ( Zeitbegrnzung ) diese aber nicht eingehalten hat.
    Es handelt sich hierbei um eine Mischersteuerung in einer Heizungsanlage mit Mischer auf und zu. Handbetrieb ist nicht programmiert, so dass folgende Werte programmiert sind.
    Reset,EN,Cycle,SP_INT,PV_IN,Pulse,Break,MTR und Ausgang.
    MTR ist mit 30s parametriert.
    Wenn ich jetzt simulieren lasse, wird der Ausgang auch nach einer Pulse-Zeit von 30s immer wieder angesprochen, als wenn sie keine Bedeutung hat.
    Wo liegt jetzt hier der Hund begraben ?
    Man ist mit diesem Problem zu mir gekommen, weil man festgestellt hat, dass im Falle Mischer komplett zu der Mischer im Prinzip immer wieder den Befehl bekommen hat - zufahrn,obwohl schon seit Minuten geschlossen.
    Man könnte jetzt natürlich einen Mischer mit entsprechenden Meldungen auf und zu einbauen, aber für welche ohne Meldungen gibt es ja die MTR Zeit.
    Hatte jemand schon einmal das Problem ?
    Gruss Sven
    Zitieren Zitieren FB 42 Cont S
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Stellt doch mal einen Screen Shot vom betroffenen Baustein ein! Dann könnte man vielleicht ein wenig mehr sehen!
    Programm für Screen Shot's: http://www.gadwin.com/download/ps_setup.exe
    SG Farinin
    s.leuschke ist offline Erfahrener Benutzer
    18.03.2008
    24
    Hier der Shot.
    Habe nur die notwendigsten ANschlüsse belegt.
    Wie gesagt, der festgesetzte Timer von 30s schaltet nach Ablauf dieser nicht.
    18.03.2008
    24
    FB 42 ist im OB35.
    Der dazugehörige DB zeigt ebenfalls die Zeit ( 30s ) an.
    Nur bleibt er nicht stehen.
    Bei der Zykluszeit habe ich 100ms wie es in der Hardware Config der CPU eingetragen ist.
    Gruss Sven
    08.08.2007
    1.059
    cycle benennt die aufrufzeit, also die OB35-aufrufzeit und nicht die cpu-zykluszeit
    Geändert von vierlagig (26.08.2008 um 21:22 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.02.2007
    167
    MTR_TM ist keine Zeitbegrenzung für den Ausgang.
    Diese gibt dem Regler die Zeit von "auf" bis "zu" an.
    MOTOR MANIPULATED VALUE / MotorstellzeitAm Parameter "Motorstellzeit" wird die Laufzeit des Stellventils vom Anschlag zu Anschlag eingetragen.
    Hast Du ein Feedback vom Mischer ob auf oder zu ?
    Diese muss dann an "LMNR_HS" und "LMNR_LS"
    HIGH LIMIT SIGNAL OF REPEATED MANIPULATED VALUE / Oberes Anschlagsignal der Stellungs- rückmeldungDas Signal "Stellventil am oberen Anschlag" wird am Eingang "Oberes Anschlagsignal der Stellungsrück- meldung" verschaltet. LMNR_HS=TRUE heißt: Das Stellventil befindet sich am oberen Anschlag.
    18.03.2008
    24
    Nein Mischer hat keine Meldung.
    Ist schon klar, die 30s geben die Dauer von 0-100 % an.
    Jetzt war ich der Meinung, dass nach 30s Öffnen der UP Ausgang nicht mehr angesteuert wird.
    18.03.2008
    24
    @vl bei der Cycluszeit habe ich die 100ms wie in der Hardware angegeben.
    Bedeutet doch, dass alle 100ms abgefragt wird.
    04.02.2007
    167
    Nein, macht er nicht.
    Das Problem ist noch grösser.
    Der Regler fährt intern z.b. ins Minus -200% (DB-Wert hab hab gerade nicht parat), wenn dann eine Umkehrung kommt muss der Regler erst von -200 auf 0% herauffahren um wieder zu stellen.
    (Werte sind nur exemplarisch).
    Bei dem Regler solltest Du versuchen den Stellwert unbedingt zurückzumelden. Ich habe bei Klappen z.B. einen Poti und melde bei 2% bzw 98% dem Regler auf und zu.
    18.03.2008
    24
    Ein Mischer mit Melder für auf oder zu wäre die beste Lösung.
    Aber ich könnte, wenn der Kunde nicht investieren will, an den Auf und Zu Eingängen jeweils einen Zähler der von den Ausgängen Auf oder Zu gesteuert wird.
    Wenn der Mischer nach beispielsweise 10 Zyklen zu oder auf sein sollte, gebe ich einfach 20 mal vor, danach hat er dann eine simulierte Meldung. SO wird der Mische in Endlage irgendwann nicht mehr angesteuert.
    Müsste man halt nur bisschen austüfteln.
  1. Regleroptimierung Fb41 Cont-C
    Von bra_elo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 01:08
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 09:31
