Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Komponenten Konfigurator (konfiguration nicht nachträglich ängerbar?)
    BorisDieKlinge80 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.05.2008
    achso er macht dann quasie ein download auf sich selbst??? der Station konfigurator , konfiguriert die virtuelle hardware?? welche mit dem NCM PC manager als basis dient? hab ich das ganze prinzip richtig verstanen?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das Komponenten Konfigurartor ist nur ein Tool womit man das virtuelle "rack" (auch als "softbus" genannt) einrichten kann.
    Wie man module in ein SPS rack steckt.
    Du kannst Komponenten Konfigurator stoppen, und Simatic Net und das OPC Server lauft weiter im Hintergrund.
    Mit NCM (Hardware Konfigirator + NetPro) macht man ein Projekt das auf diese virtuelle Rack geladet werden kann. Wie man ein hardware konfiguration und programme auf ein SPS ladet.
    Configuration Console ist ein weiteres Tool womit man Simatic Net manipulieren kann.
    Sehr verwirrend. Es hat mich etwas gedauert bis ich es verstanden hatte.
    Jesper M. Pedersen
    14.05.2008
    Danke Jesper,
    das hat mich uch immer verwirrt, aber solangsam versteh ich da auch.. ist schon blöd, das man 3-4 verscheiden programme hat bzw. braucht um den OPC server zu konfigurieren.
    14.05.2008
    jetzt hab ich grad ein neues image auf den pc gespielt, auf dem wincc und der stations konfigurator vorhanden sind. Nun kann ich Kompoonenten anfügen etc. sobald ich aber den NCN installiere, und ich noch kein projekt nichts eingerichtet habe, und dann den Stations Configurator öffen, ist das wider gesperrt.. das kan doch nich sein.. hab doch nur den NCN installiert sonst nichts....
  5. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe leider keine weitere Ideen.
    Es ist ein Fall für unsere Freunde bei Siemens Support.
    Die Lösung / Erklärung wurde mich interessieren.
    Jesper M. Pedersen
  6. #16
    19.11.2008
    Hallo Boris,
    ich hab das selbe Problem, dass alles grau hinterlegt ist.
    Hast du dies in der Zwischenzeit lösen können, und kannst mir weiterhelfen?
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 17:57
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 13:12
  3. Problem iMap-Konfiguration funktioniert nicht!
    Von Acidburn0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2009, 19:39
  4. Komponenten Konfigurator
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 15:29
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 15:11
