Messbereichsmodul S5 115U +-20mA Widerstandsgröße?
UnRockStar
Hallo SPSler :)
Ich bin neu hier Im Forum,
Erstmal was zu mir
Bin 18 Jahre Alt
mache eine Ausbildung zum Mechatroniker f. Kältetechnik und interresiere mich seit ein Paar Monaten Verstärkt für die Simatic S5.
Angefangen habe ich mit einer 101U ,kurze zeit später kam die 100U mit Analogeingabe.
Inzwischen besitze ich eine 115U mit DI/DO AI/AO
ich habe für die Analogeingabe 4 Messbereichsmodule für +-10V
Da ich die SPS verstärkt zum Steuern Von Kaskaden einsetze und meine Druckaufnehmer mir leider nur ein 4-20mA Strom ausgeben,
Wollte ich fragen ob jemand von Euch mir den Wert Des Widerstandes sagen kann damit ich mir das Modul Nachbauen kann,
ich geb nicht 99E oder sonstwas bei ebay für 1 Modul mit 4 Widerständen aus ...
Wäre Nett wenn ihr mir Helfen Könntet :D
du könntest die jeweiligen 4..20 ma über je einen 500 Ohm Widerstand leiten,dann erhäst du einen Spannungsfall von 2..10 V den du auswerten kannst...
Im handbuch sind nur die Stromlaufpfade der Messmodule,
Das mit dem Widerstand wäre auch eine Methode, aber wenns das Modul ja gibt kann mans ja so nachbauen =)
Irgendjemand wird doch noch so ein Modul haben.
Aber Trotzdem schonmal danke =)
Bau dir einen 0-20mA Modul, der hat nur ein Widerstand zwischen den
beiden Aussenstiften vom Modul. um auf 4-20mA zu kommen nimm einfach den unteren Wert um 20% tiefer.
Gemessen mit Multimeter 25,3 Ohm
Farbringe rot/grün/Schw/gold/lila/gelb
Hmmm,
25,3 Ömies?
R= U/I
R= 10V (Deine 0- 10V Karte) / 20mA (die 20mA vom Sensor, 100%)
R= 500 Ohm
(ÖÖÖ, net als Kritik, nur als Rechenweg, wie man den Kram anpasst. Wenn der Innenwiderstand relativ klein ist, muss mann vllt noch mal nachrechnen...)
Hatte ich auch schon mal, da die Druckdose, die als Ersatz verfügbar war, nur 4- 20mA konnte. Also den Plus und den einen R- Pin auf den I+ der Karte, den anderen R- Pin und den Plus vom Sensor auf den I-. Dann den Sensor Minus auf Versorgungsspannung Minus. Aufpassen musst du, wenn dein I- auf Masse liegt, dann muss der Sensor vor dem Eingang.
Passt das für Deinen Zweck?
Angleichen musst du die Werte im Programm natürlich, da ja 4mA/ 2V jetzt Dein 0- Punkt sind..
Greetz, Tom
Danke , eigentlich hätte ich ihn mir selbst ausrechnen können :/
denn :
die Karte misst ja 50mV/500mV
je nach berech wird ein anderes modul Verwendet .
das heißt also :
R= 500mV(messbereich der Karte)/20mA
R= 25ohm
Also passt das so schon =)
Danke nochmal an alle =)
