Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Install. von Simatic Step7 Pro E.2004
    Anonymous Gast
    Hallo Leute wie kann ich das Programm auf WinXP Home Install. oder geht das überhabt nicht?????Danke für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Install. von Simatic Step7 Pro E.2004
    Anonymous Gast
    Ich hab es nicht geschafft Step7 5.3 auf XP-Home zu installieren. Auch wenn vor der Installation alle Setup.exe der CD auf den WIN2000-Kompatilitätsmodus umgestellt werde, lässt sich die Software nicht installieren.
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    es liegt auch nicht an der Kompatibilität - sondern einfach daran daß es für Home nicht freigegeben ist.
    Vor der Installation wird die OS-Version abgefragt...
    Wenn diese = XP Home --> dann ende.
    Hierzu müßte dann in der Setup.ini (so könnte sie z.B. heißen) der Schalter umgelegt werden daß Home erlaubt wird.
    Aber macht euch keine Mühe - wenn nur eine Datei des Installationsordners verändert/weggelassen/hinzugefügt wird stimmt die Checksum nicht mehr.
    Auf meinem Laptop hier ist Siemens Software im Wert von ein paar tausend € - da hat der nachträgliche Erwerb von XP - Pro den Bock nicht mehr fett gemacht (im www schon ab ca. 100 € zu bekommen).
    Laufen würde das auf der Home schon - aber auf dieser wird halt nichts getestet - und somit auch nichts freigegeben...
    XP-Pro ist das Netzwerkbetriebssystem, und deshalb hauptsächlich um solche Features erweitert - der Rest ist eigentlich gleich.
    Bei Home kannst du z.B. nur eine einfache Freigabe einrichten --> und die ganze Welt kann darauf zugreifen
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    Anonymous Gast
    also auf Home Edition geht es nicht..
    Weil erwiterte Netzwerktools gebraucht werden,die nur bei Proffessional
    vorhanden sind.
    z.b.Message Queeing-
    mfg
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 22:44
  2. nockensteuerung step7 300 simatic
    Von cobeq im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 21:55
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 20:15
  4. Biete Simatic Step7 v5.4 SP3.1 uvm.
    Von netskill im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 21:00
  5. SoftPLC AC und OPC install
    Von Kurt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 09:24
