Info's zu Akku für 315-2DP gesucht!
G
Gerd_R
Guest
ich habe einen Akku (eigentlich ist es ein Goldcap)
für obige CPU (Best-Nr 6ES7-971-5BB00-0AA0)
und suche eine techn. Beschreibung dazu.
Folgende Fragen möchte ich dabei geklärt haben:
Wie lange dauert es, bis der Akku voll ist (die LED BASF leuchtet auch nach 1h noch)?
Welche Lebensdauer hat ein solcher Akku, bzw. welcher Wechsel-
intervall wird empfohlen.
Danke u Gruß
Gerd
wäre mir neu das die o.g. CPU eine Ladefunktion hat.
Die orig. Siemens sind Batterien.
cu
hallo,
hier ein paar infos.
Akku ja
 Pufferzeit der Uhr
– bei 0 bis 25 C ca. 4 Wochen
– bei 40 C ca. 3 Woche
– bei 60 C ca. 1 Woche
 Ladezeit des Akkus ca. 1 Stunde
FRAGE:
Wann muss ich die Pufferbatterie an meiner S7 300/400-Steuerung auswechseln?
ANTWORT:
Es wird empfohlen
die Pufferbatterie der S7-300 Steuerung einmal im Jahr auswechseln.
Hinweis:
Die CPUs mit MMC benötigen keine Batterie bzw. Akku.
die Pufferzeiten der S7-400 Steuerung zu berechnen und dann die Pufferbatterie entsprechend auszutauschen
(siehe Beitrags-ID: 1117740, "S7-400, M7-400 Baugruppendaten", Kapitel 3.3)
Hinweis:
Wenn Sie einen Akku verwenden, dann muss dieser nicht ausgetauscht werden. Einen Akku können Sie nur in einer S7-300 CPU einsetzen. Wenn Sie anstatt einer Pufferbatterie einen Akku verwenden, werden bei Ausfall der Spannungsversorgung nur die Uhrzeit und das Datum der HW-Uhr gepuffert und die LED "BATF" leuchtet.
Wichtig:
Wechseln Sie die Pufferbatterie nur im Betriebszustand "Netz EIN", sonst gehen Ihnen die Daten im Anwenderspeicher verloren und die interne Uhr der CPU bleibt stehen.
Weitere Hinweise können Sie den Handbüchern entnehmen:
S7-300:
"Automatisierungssystem S7-300, CPU-Daten, CPU 312 IFM bis 318-2DP", Kapitel 1.1.3 "Pufferbatterie/Akku" (Beitrags-ID: 8860591)
mfg
dietmar
Danke für die Info, das hat mir weitergeholfen. Erklärt es mir auch, warum die CPU (ohne MMC) nach einigen Stunden ohne Versorgung am Ende leer war!
Ich hab nun wieder die gute alte Lithium eingebaut, da weiß man was man hat (guten Abend!).
