einmalige abfrage der eingänge
MarcusS81
hallo!
simatic s7-200 cpu 212!
wie kann ich, wenn möglich, eine einmalige abfrage der eingänge programmieren- die eingänge sollen nach dieser abfrage nicht mehr "aktiv" sein!
gruss
Marcus
:confused: ... ob die Eingänge "aktiv" sind oder nicht entscheidest du dadurch, ob du sie in deinem Programm noch weiter verwendest ... Ausblenden kannst du sie nicht ...
Was hast du denn vor ?
es handelt sich immer noch um das alte programm sozusagen - nach 10 sekunden soll eine abfrage der eingänge statt finden!
ich aktivier den timer bei betätigen eines schalters des cpus!
den timer hab ich an die erste stelle des neuen netzwerkes gesetzt - dort bleibt er aber aktiv!
er sollte aber wieder inaktiv werden.....!
... da ich das alte Problem nicht kenne ... was hattest du genau vor ...?
Vielleicht solltest du einmal über eine Schrittkette nachdenken ...
ok vielen dank für die schnellen und hilfreichen antworten!
werd mich bisl auf die suche begeben - ich weiss ich sollt ne schulung machen oder so aber ich muss hier probleme lösen und nicht grundlagen lernen ;-)! :p
nur so mal als beispiel:
im handbuch steht was von optionsbearbeitung - woher soll da ein unwissender erkennen dass das ne "zeile" im programm ist?
:confused:
*ACK*
und ausserdem.
warum machst du einen neuen thread deswegen auf und schreibst nicht im alten weiter?
in dem thread sind genung lösungsansätze drin, sodas dein programm eigentlich schon lange laufen sollte.
aber wirklich mühe gegeben zu haben scheinst du dir nicht und versuchst das anders hinzufummeln.
lies dirr dort alles nochmal durch und versuche zu verstehen was dir an code/lösungsansätzen übergeben worden ist
ah ok wird beim nächsten mal gemacht!
naja für mich sind das verschiedene probleme - da der timer, dort die schaltung.....!
aber egal - werd wenns wieder was gäbe hier weiter schreiben ;-)!
vielen dank
