Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 90
Thema: SCL -Arrays mit einander vergleichen
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Zitat Zitat von MatthiasH24 Beitrag anzeigen
    Die daten kommen in einem bereits definierten Array an mittels der Viso wenn der einrichter auf F2 drückt werden die daten an die sps übergeben
    In einem Briefumschlag wahrscheinlich..
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Daten...
    08.08.2007
    1.059
    nee nee: übergeben! ... also in nem eimer
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    MatthiasH24 (02.09.2008),vladi (02.09.2008)
  4. #13
    533
    Ok, Spaß beiseite:
    ich nehme mal an, die Daten liegen in einem DB, als Array definiert.
    Array_1 Array[1..100] of Int
    Array_2 Array[1..100[ of Int
    Dann könnte so in etwa die Verleichsfunktion aussehen:
    FUNCTION FC100 : INT
    VAR_INPUT
    aArray_1: ARRAY[1..100] OF INT;
    aArray_2: ARRAY[1..100] OF INT;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    Ergebnis: BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        i: Int;
    END_VAR
        // Anweisungsteil
        Ergebnis := False;
        FOR i := 1 TO 100 DO
            IF aArray_1[i] = aArray_2[i] THEN Ergebnis := True;
            ELSE
              Ergebnis := False;
              EXIT;
            END_IF;
        END_FOR;
        FC100 := 100;
    END_FUNCTION
    Die Schleife bricht nach dem ersten ungleichen Wert ab, du wolltest ja nur wissen ob gleich oder ungleich. Man könnte auch noch den Index mit ausgeben, ab welchem die Array ungleich sind, so als Goodi .
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    533
    Anhang, der Funktionsaufruf:
          CALL  FC   100
           aArray_1:="Array".Array_1
           aArray_2:="Array".Array_2
           RET_VAL :=MW10
           Ergebnis:=M12.0
    Wobei der DB 100 ("Array" in der Symboltabelle) die beiden definierten Array (Array_1 und Array_2) enthält.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  8. #15
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Lächeln
    Ralle hat wieder nichts zu tun..wie verdienst du Geld eigentlich?
    Und jetzt bitte das o.g. auch in AWL; manche Leute können nicht SCL..
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Code
  9. #16
    533
    Vladi
    Du bist unangemessen frech . Eigentlich sollte ich die gelbe Karte zücken, aber da wartet ihr Burschen ja nur drauf .
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  11. #17
    MatthiasH24 ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2008
    38
    Vielen Dank schon mal das wird mir aufjedenfall mal weiter helfen!
    Ja das prob ist das der jenige wo mich dabei die ganze zeit jetzt unterstützt hat oder zumindest meine frage beantwortet ncht da ist.
    ich gebe zu ich habe vorher noch nichts mit Arrays gemacht. Die Arrays wo ich habe sind:
    Vorwahl_1 : ARRAY [1..32] OF BOOL;
    EndEin_1 : ARRAY [1..32] OF DINT;
    EndAus_1 : ARRAY [1..32] OF DINT;
    EndEin_1 : ARRAY [1..32] OF REAL;
    EndAus_1 : ARRAY [1..32] OF REAL;
    T_Impuls_1 : ARRAY [1..32] OF DINT;
    wobei _1 für neuen wert steht
    die alten werte die zum vergleich dienen habe ich natürlich auch
    geht das dann mit jedem daten typ?
  12. #18
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Gibt es "angemessen frech sein"..weiss nicht.
    Was ist "Gelbe Karte", bzw. die Folgen davon.. Punkte in Flensburg?
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Nicht beleidigt sein...
  13. #19
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Vergleichen geht nur wenn die Typen gleich sind; so brauchst du je eine Funktion dafür; die eine vom Ralle noch 2x umbauen.
    Ne Frage mal: Kannst du überhaupt SCL verwenden?
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Funktion
  14. #20
    02.09.2008
    38
    V.
    Wie meinst du ob ich überhaupt SCl verwenden? Wenn du meine persönliche Programmierfähigkeit damit meinst dann kann ich das im mom nicht 100% bejahen
    Wenn es um das Projekt geht dann ja. Das lustigste ist ja das ich gar nichts anderes machen soll. und an der fh lernt man nur awl und fup habe bis gestern noch nie was von SCL gehört gehabt...
  1. DBs nach einander lesen
    Von sb9674 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 20:28
  2. 2 Arrays aus 2 DBs vergleichen
    Von Günni1977 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 17:14
  3. dynamische Arrays?
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 16:06
  4. Pointer und Arrays
    Von SolSna im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 20:16
  5. arrays mit udt...
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 14:27
