Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 90
Thema: SCL -Arrays mit einander vergleichen
  1. #51
    Hier übrigens das Beispiel :
    FUNCTION FC399 : VOID
    Title   = 'UP Any-Pointer zerlegen'  // UP Any-Pointer zerlegen
    //     Bausteinparameter
    VAR_INPUT
       // Eingangsparameter
       DatenQuelle : ANY ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
       // Ausgangsparameter
       Daten_Mem : STRING [4] ;
       Daten_Typ : STRING [4] ;
       Daten_DB  : WORD ;
       Daten_Ptr : DWORD ;
       Daten_1W  : INT ;
       Daten_Len : INT ;
    //   Inhalt : INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
       // temporäre Variablen
       hDatenQuelle : ANY ;
       xDatenQuelle AT hDatenQuelle : STRUCT
                  ID_Code   : BYTE ;  // 10h für S7
                  DataTyp   : BYTE ;
                  Anzahl    : WORD ;
                  DB_Nr     : WORD ;
                  SpeicherPtr : DWORD ;
                  END_STRUCT ;
       yDatenQuelle AT hDatenQuelle : STRUCT
                  DataTyp   : BYTE ;
                  Anzahl    : WORD ;
                  DB_Nr     : WORD ;
                  Speicherbereich : ARRAY [0..3] OF BYTE ;
                  END_STRUCT ;
    END_VAR
    //     Anweisungsteil
    BEGIN
       hDatenQuelle := DatenQuelle ;
       IF    xDatenQuelle.DataTyp = w#16#00 THEN Daten_Typ := 'Nil' ;   // Nil
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#01 THEN Daten_Typ := 'X' ;     // Bool
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#02 THEN Daten_Typ := 'B' ;     // Byte
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#03 THEN Daten_Typ := 'Char' ;  // Char
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#04 THEN Daten_Typ := 'W' ;     // Word
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#05 THEN Daten_Typ := 'Int' ;   // Integer
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#06 THEN Daten_Typ := 'DW' ;    // Double-Word
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#07 THEN Daten_Typ := 'DInt' ;  // Double-Integer
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#08 THEN Daten_Typ := 'Real' ;  // Real
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#09 THEN Daten_Typ := 'Date' ;  // Date
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#0A THEN Daten_Typ := 'TOD' ;   // Time-of-Day
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#0B THEN Daten_Typ := 'Time' ;  // Time
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#0C THEN Daten_Typ := 'S5T' ;   // S5Time
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#0E THEN Daten_Typ := 'DT' ;    // Date-and-Time
       ELSIF xDatenQuelle.DataTyp = w#16#13 THEN Daten_Typ := 'Str' ;   // String
       END_IF ;
       IF    yDatenQuelle.Speicherbereich[0] = w#16#81 THEN Daten_Mem := 'E' ;   //Eingänge
       ELSIF yDatenQuelle.Speicherbereich[0] = w#16#82 THEN Daten_Mem := 'A' ;   // Ausgänge
       ELSIF yDatenQuelle.Speicherbereich[0] = w#16#83 THEN Daten_Mem := 'M' ;   // Merker
       ELSIF yDatenQuelle.Speicherbereich[0] = w#16#84 THEN Daten_Mem := 'DB' ;  // DB
       ELSIF yDatenQuelle.Speicherbereich[0] = w#16#85 THEN Daten_Mem := 'DI' ;  // Instanz-DB
       ELSIF yDatenQuelle.Speicherbereich[0] = w#16#86 THEN Daten_Mem := 'L' ;   // Lokaldaten
       ELSIF yDatenQuelle.Speicherbereich[0] = w#16#87 THEN Daten_Mem := 'LV' ;  // vorherige Lokaldaten
       END_IF ;
       Daten_DB  := xDatenQuelle.DB_Nr ;
       Daten_Len := WORD_TO_INT (xDatenQuelle.Anzahl) ;
       Daten_Ptr := xDatenQuelle.SpeicherPtr AND dw#16#00FF_FFFF ;
       Daten_1W  := DWORD_TO_INT(SHR (IN:=Daten_Ptr , n:=3)) ;
    END_FUNCTION
    Das Ding ist nur als Beispiel gedacht ... ich nehme es aber gern hin und wieder für Erklärungen heran.
    Weiteres zum ANY-Pointer gibt es in der Rubrik FAQ.
    LL
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    MatthiasH24 (04.09.2008)
  3. #52
    MatthiasH24 ist offline Erfahrener Benutzer
    02.09.2008
    38
    Ja das sehe ich ein. dann bist du herzlich eingeldane mir dabei zu helfen
    Wie sieht es mit meinem Programm oben aus habe ich damit nur ein parameter oder einen pointer? das würde mir zuerst schon mal helfen
  4. #53
    Du hättest 2 Eingangsparameter vom Typ ANY (Quell-Array 1 und 2). Des weiteren dann deine Ausgangsparameter, die den Status des Vergleichs ausgeben und ggf. was dir sonst noch so dazu einfällt ...
    Die IN's könnten dann so aussehen :
    Quelle_1 : p#DB1.DBX0.0 REAL 32
    Quelle_2 : p#DB2.DBX0.0 REAL 32
  5. #54
    02.09.2008
    38
    Redest du jetzt von deinem beispiel oder von meinem?
    Die Abfrage auf welchen datentyp finde ich gut das könnte ich nämlich sehr gut bei mir einbinden.
    Aber wie du schon richtig gesagt hast würde ich das schon gerne selber schreiben mit dem pointer dann kann aihc es auch brauche nur noch den richtigen Anstoss.
  6. #55
    Das Beispiel mit den Quellen (1 und 2) war für dich gedacht ...
    Ich bin mal gespannt, was du so baust ...
  7. #56
    02.09.2008
    38
    Ja jetzt abue ich nichts mehr mache jetzt feierabend aber morgen früh geht es weiter.
    danke schon mal und grüßle
  8. #57
    08.08.2007
    1.059
    ja Larry, ich schüttle auch den Kopf ... aber laß die Jugend mal machen ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #58
    02.09.2008
    38
    Was heißt denn hier kopfschütteln? habe in meiner Wohnung kein Internet und auch nicht die software!
    Jetzt bin ich aber wieder dran und stehe immer noch mit den Pointer auf Kriegsfuss...
    Kann mir vllt irgendjemand nur ein kleines beispiel schicken das ich mal sehe wie das genau aufgebaut ist die Funktion? Wäre nett.
    Und @larry das mit den Quellen so als VAR_Input def geht nicht auch net mit Strichpunkt.
    Geändert von MatthiasH24 (05.09.2008 um 07:43 Uhr)
  10. #59
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    Moin,
    ich hab den FC jetzt nicht getestet, aber es könnte sein, dass Byte 0 und 1 der Strings noch die maximal-Länge und die tatsächliche Länge zugewiesen werden muss. Strings sind in S7 etwas umständlich zu händeln
    hth
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren Hinweis "String"
  11. #60
    02.09.2008
    38
    ich verstehe zwar grad net was mir damit sagen willst aber ok
    So ich habe jetzt mal etwas rumprobiert und aus nem anderem beispiel was eingefügt aber es geht nicht so wirklich.
    hier mal der Code
    FUNCTION FC10:INT
    VAR_INPUT
        pVariablename: ANY;
    END_VAR
    VAR_TEMP
       pZeiger: ANY;
       MyZeiger AT pzeiger:STRUCT
       TYP: BYTE;
       NUM: WORD;
       DBN: WORD;
       PTR: DWORD;
    END_STRUCT;
    dwOffset:DWORD;
    END_VAR
    BEGIN
    pZeiger:= pVariablename;
    dwOffset := MyZeiger.PTR;
    (*zeiger.ANY_Wert := 16#10;
    zeiger.quelle_Typ := 16#02;
    zeiger.quelle_Laenge :=16#04;
    zeiger.quelle_DB_NR := 16#06;
    zeiger.quelle_byte_zeiger :=16#84;*)
    FC10 := WORD_TO_INT(DWORD_TO_WORD(dwOffset));
    END_FUNCTION
    FUNCTION_BLOCK Fb50
    VAR
        Wert : ARRAY [1..32] OF INT;
        isizeofWert: INT;
        ibyteOffset: INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        ibyteoffsetFromStratOfDB:INT;
    END_VAR
    BEGIN
    isizeofWert:= FC10(pArrayName:=Wert);
    ibyteOffset:= FC11(pArrayName:= Wert ,pArrayElement:= Wert[13]);
    ibyteoffsetFromStratOfDB:= FC12(pVariablename:= DB10.idata13);
    END_FUNCTION_block
    So mein problem ist jetzt das er beim FB rum motzt wegen den pArray Variablen und ich nicht weiß ob ich vorher schon was in den DB schreiben muss das er es erkennt.
    mein Ob sieht bis jetzt so aus
     CALL  FC    10
           pVariablename:=DB10.DBW2
           RET_VAL      :=MW100
          CALL  FC    11
          CALL  FC    12
          BE
    Geändert von MatthiasH24 (05.09.2008 um 08:42 Uhr)
  1. DBs nach einander lesen
    Von sb9674 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 20:28
  2. 2 Arrays aus 2 DBs vergleichen
    Von Günni1977 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 17:14
  3. dynamische Arrays?
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 16:06
  4. Pointer und Arrays
    Von SolSna im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 20:16
  5. arrays mit udt...
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 14:27
