Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Bitabfrage AKKU direkt
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    Ist allgemein nicht richtig. (In dem Fall ja wegen EB6)
    Weil der PA nur eine beschränkte bestimmte größe hat.
    PS: ich weiss Larry, du weißt es
    Pauschal wenn ich was abfragen würde:
    U E6.3
    @johni: hast Du die Ausgangsfrage richtig gelesen?
    Zitat Zitat von Simatiker Beitrag anzeigen
    Ich möchte im OB35 ein Eingang abfragen, also unabhängig vom Prozessabbild. Soweit klar mit "L PEB 6".
    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
          L     PEB    6
          LAR1
          U     E [AR1,P#0.3]
    @AUDSU:
    Ich denke das wird so nicht funktionieren, auf diese Weise ladest Du ja den Inhalt des PEB 6 in das AR1, dort gehört aber nur der Pointer darauf hin.
    Soweit ich aber weis, kann man auf die Peripherie nicht per Pointer zugreifen.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ... soweit mir bekannt ist werden die Zeit-INT's nicht "mitten in einer Verknüpfung" zugelassen, sondern am Ende von Baustein-Aufrufen. Da kann ich mich aber täuschen. Ich hatte mit dem genannten Beispiel bislang noch nie Probleme. Vielleicht weis aber dazu jemand anderes mehr ...
    Es gibt eine Lösung für das Problem:
    Mit der SFC 41 "DIS_AIRT" (disable alarm interrupts) verzögern Sie die
    Bearbeitung von Alarm-OBs und Asynchronfehler-OBs, deren Priorität höher ist als
    die des aktuellen OBs.
    Der Zeit-OB schlägt mitten im Code zu - allerdings nicht mitten in der Abarbeitung eines Befehls. So wäre die Programmierung
    U E6.0
    FP "Flankenmerker"
    = "Puls"
    von dem Problem nicht betroffen.
    Aber sowie ich einen Code schreibe, der den E6.0 zweimal im zyklischen Programm abfragt und sich dabei darauf verlässt, dass sich der Zustand zwischen der ersten Abfrage und der zweiten Abfrage nicht ändert, geht das in die Hose - und leider meist hochsporadisch, so wie in meinem Beispiel, wo erste und zweite Abfrage eng beieinander liegen. Da müssen zweierlei Dinge zusammentreffen: der Interruptaufruf zwischen den zwei Abfragen und die gleichzeitige Zustandsänderung des Eingangs während des Zeitraumes zwischen PAE-Einlesen und des Interrupts. Das geht u.U. wochenlang gut - und die daraus resultierenden seltenen Fehler werden dann meist mit einem Schulterzucken quittiert, da die Folgen i.d.R selten tragisch sind.
    Avatar von Simatiker
    Simatiker ist offline Erfahrener Benutzer
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Daumen hoch
    Also erstmal Danke für die rege Anteilnahme...!
    Doch mein Problem ist ja nicht das Bit abzufragen sondern es irgendwie schöner zu machen als die anderen!
    gemacht hab ich's so:
    L PEB 6
    T #temp_EB   //LB 22
    U L 22.3
    Ich hätts aber lieber so:
    L PEB 6
    U (Bitnr. 4 des Akkuinhalts)
    Ich dachte ich hätte schon mal gelesen das man die Bitstellen des AKKU's direkt abfragen kann!
    Aber nichts für ungut, es ist halt so das einen so etwas dann auch keine Ruhe lässt!
    Danke, nochmal
    08.08.2007
    1.059
    also L 22.3 ist NICHT schön!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (04.09.2008)
  6. #15
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    das Bit aus dem Akku in A1 schieben
    L PEB 6
    SRW 4
    U >0
    Ich musste zwar jetzt eine Weile die S7-Hilfe bemühen ehe ich das verstanden habe, aber das finde ich eine schöne Idee!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
  8. #16
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Upps...das hab ich wohl übersehen:
    L PEB 6
    SRW 4
    U >0
    Ist auf jeden Fall schöner als "L 22.3"
  9. #17
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
          L     PEB    6
          LAR1
          U     E [AR1,P#0.3]
    Gruss
    Audsuperuser
    Als Korrektur
         L     6
         LAR1
         U     E [AR1,P#0.3]
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
  10. #18
    08.08.2007
    1.059
    Als Korrektur
         L     6
         LAR1
         U     E [AR1,P#0.3]
    und immer noch falsch
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #19
    24.10.2007
    USA
    Es funzt aber
  12. #20
    08.08.2007
    1.059
    Es funzt aber
    es ist aber nicht prozezzabbildunabhängig, weil du darauf mit einem pointer gar nicht zugreifen kannst - verstehst du es irgendwann mal?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Akku Field PG P4
    Von mariob im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 13:20
  2. Akku 1 ?? Akku 2 ??
    Von Insane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2009, 14:23
  3. Ladegerät für AKKU AA
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 15:05
  4. Bitabfrage bei parametrierten Bausteinen
    Von nikolic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 09:45
  5. S5 Akku
    Von Buh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 13:39
