Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: keine verbindung zu s7 317 2pn/dp
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Bender25 Beitrag anzeigen
    Das komische an der Sache ist das die Verbindungen zu 4 anderen Stationen über diese Station funktioniert.
    und wieviele verbindungen darf/kann deine cpu aufbauen?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.08.2004
    73
    derzeit ist ,laut HW-Konfig, im Kommunikations-Reiter folgendes zu finden.
    • PG Kommuníkation 1
    • OP Kommunikation 1
    • S7-Basis Kommunikation 26
    • S7 Kommunikation 0 (bereits projektiert) hier kann ich nichts einstellen
    und 32 Verbindungen Max.
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Ab FW 2.6 kannst du die CPU auch in den Werkszustand zurück setzen und die MMC kanst du auch über den HW Schalter löschen. Vielleicht hilft das ja schon. Hatte auch mal das Problem, wenn du Sachen lädst die die CPU nicht gut findet dann startet diese nicht vollständig und blockiert jegliche Verbindung, das blöde ich nur das du den Mist bei jedem Neustart wieder lädst.
    Rücksetzten - findest du im Manual
    MMC löschen - irgendwo im Support
    Viel Glück.
    23.08.2004
    73
    Vielen Dank. Werd ich mal morgen versuchen. Möchte heute nicht mehr dran herum schrauben, da ich morgen erst eine ersatz SPS bekomme.
  5. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Also Du verwendest Routing ?
    Mit Routing gibt es weitere einschränkungen.
    MPI: Max 10.
    PN: Max 24.
    Vielleicht hat das mit deine Probleme zu tun.
    Belegt Kommunikation zwisschen CPU und CP über rückwandbus auch verbindungsressourcen (S7 Basis = MPI) ? Vielleicht kannst du die programmteile entferen das mit den CP340 zu tun hat - nur um zu testen.
    Versuch alle kabeln zu entfernen.
    Dann, nur ethernet kabel zwisschen PN port und PC und versuch zu ping'en. IP+Subnet für S7 und PC müssen übereinstimmen. Das laden über MAC adresse bedeutet nicht das den S7 erreichbar ist wenn IP+Subnet nicht mit einander stimmen.
    Jesper M. Pedersen
  6. #16
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Viel Glück.
    Also, man kann ein "korrupte" MMC Karte rücksetzen ?
    Das lautet wie ein gute neuheit.
    Jesper M. Pedersen
  7. #17
    23.08.2004
    73
    So es funktioniert wieder... und der Fehler war mal wieder so einfach.
    Lag an den Resourcen... zeitgleich war aber auch die Serielle CP defekt die irgendwas versabbelt hat.
    Danke euch allen.
  1. Keine Verbindung zu S7-300
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 09:13
  2. Keine Verbindung zu S7-214
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 09:39
  3. Keine Verbindung zu S7-200
    Von Weitkowitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:16
  4. Keine Verbindung zum TP 170 A
    Von extra im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 20:32
  5. Keine MPI Verbindung...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 07:51
