Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Abschaltuhr!!!
    05.09.2008
    Hallo zusammen!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich baue einen Prüfstand, der irgendwann mal völlig autonom laufen soll.
    Es ist so angedacht, dass es die Möglichkeit geben soll die Uhrzeit zu der der Prüfstand abschalten soll über ein TP277 einzugeben. Ich hab jetzt schon das forum durchforstet und auch viele interessante Beiträge gefunden, da ich allerdings so gut wie keine Erfahrung mit dem Programieren habe hat mir das nichts gebracht. Vielleicht kann mir jemand mit einer AWL in Zusammenhang mit dem DB helfen.
    Als CPU habe ich eine 314c PTP.
    Danke schon mal
    Zitieren Zitieren Abschaltuhr!!!
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    jetzt werden viele denken:
    1. wie sieht dein ansatz aus?
    2. wo ist deine eigeninitiative?
    3. womit projektierst du?
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    naja:
    lese mit der SFC1 "read systemclock" die Systemzeit aus und mit FC? "DT to TOD" die aktuelle Zeit aus dem ergebnis von sfc1, und schreibst sie in ein double. Das double muss undefiniert sein!!!
    am panel eine variable mit anzeigeformat "uhrzeit" und dem format "time of day"
    dann kannst du DINT vergleichen und ein zeitfenster erstellen.
    ich weiss ist nix schön, funzt aber tadellos.
    wenns´d willst schick ich dir am montag was, vorher hab ich nix, da wochenende.
    viel erfolg
    M
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    dr.schnaggels ist offline Neuer Benutzer
    05.09.2008
    [quote=Manfred Stangl;153254]jetzt werden viele denken:
    quote]
    Guten Morgen!!!
    Mein Ansatz war denk ich etwas zu naiv, wenn ich mir die Unten aufgeführten Beispiele anschaue.
    Meine Idee war:
    Einen DB mit einem Block Cpu zeit (Date and Time)
    einen Block Eingabe zeit ( Date and Time)
    Die Cpu zeit wollte ich dann über den SFC 1 auslesen (ich scheitere schon daran)
    Die Abschaltzeit wollte ich einfach über ein Eingabefeld in den DB eintragen (das funktioniert auch)
    Dann wollte ich die beiden DB-Blöcke mit einander vergleichen und als Ergebniss einen Merker setzen.
    Wenn ich mir da die Beispiel anschaue verstehe ich mal echt gar nichts mehr. Ist das echt so komplitziert???
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    Mit meinem begrenzten Wissen:
    mit dem Vergleichen scheitert es, du kannst als längstens DINT also 8 byte vergleichen, die Ausgaben der sfc1 im Format "date and time" sind aber 2 x double lang, das musst du zerlegen damit du es vergleichen kannst, und danach wieder zusammen bauen = Mühsam.
    Drum mach ich es so wie ich es eben mache (wie oben beschrieben).
    Ich schreibe aus der sfc1 (read system clock) in einen db (Bild 1 und 2)
    Mit der fc8 (dt to tod - Bild 3) zerlege ich das dt in ein in der Symblik NICHT definiertes (drum kein DB) Merkerdouble.
    Bild 4: Wenn du es als DINT definierst, kann fc8 nicht reinschreiben, wenn du es als DWORD definierst, kannst du es nicht mit DINT vergleichen, mit REAL geht sowie so nix! ---- wenn du es als TOD definierst, kannst du es ebenfalls nicht vergleichen!) = alles Mist.
    drum: undefiniert, und vergleichen!
    Die Zahlenwerte "Einschltzeit" und "Ausschatzeit" in meinem DB kommen vom Touchpanel (wie oben beschrieben (Darstellung Uhrzeit usw...)
    die musst du auslesen, damit du eine Anfangs und Endzeit bekommst.
    bei mir heisst das 5:45 und 14:10.
    Also viel Erfolg!
    Geändert von Manfred Stangl (10.09.2008 um 08:23 Uhr)
    M
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
    dr.schnaggels (18.09.2008)
  8. #7
    05.09.2008
    OK das mit dem Uhr auslesen funktioniert,denke ich mal.
    Vielen Dank mal für die bisherige Hilfe!!!!!!
    Eine Frage habe ich aber noch:
    der FC8 (dt to tod) nehme ich mal an wird ein parametrierbarer Baustein sein!?!
    Kannst du mir sagen wie die Funktion im inneren aussieht ? Wir grübeln da gerade zu zweit darüber und kommen nicht darauf.
  9. #8
    ... der genannte Baustein ist kein Hexenwerk - den kann man auch einfach selbst erstellen.
    Das Datenformat DT beinhaltet in BCD-Werten das Datum und die Uhrzeit des Systems. Den genauen Aufbau kannst du in der Step7-Hilfe nachsehen.
    Die Funktion des Bausteins ist so, dass die entsprechenden Stellen ausgelesen und in INT-Werte umgewandelt werden und dann entsprechend ihrer Wertigkeit zu dem TOD zusammen-multipliziert werden (TOD ist die Zeít in Millisekunden, die seit 0:00 Uhr vergangen ist).
    LL
  10. #9
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    Anbei der Code des FC8 von Siemens
          TAR1  #d_ar1_ret                  // AR1-Register retten
          SET
          SAVE                              // BIE := 1
          L     P##IN                       //DT zeiger (db_nr)
          LAR1
          L     W [AR1,P#0.0]               //db_nr laden
          T     #w_db_nr
          AUF   DB [#w_db_nr]
          L     D [AR1,P#2.0]               //DT offset im db
          LAR1
    // Überprüfung des Akkus auf eine gültige BCD-Zahl
    // ist notwendig weil CPU bei ungültigem BTI in Stopp geht
          L     D [AR1,P#3.0]
          T     #l_z_sp
          UD    DW#16#66666666              // sind die Bits 1 oder 2 der Tetrade gesetzt?
          PUSH
          SPZ   next                        // wenn Bit 1 und 2 nicht gesetzt dann kein Fehler möglich
          SLD   1                           // es kann als Ergebnis des Bit 1 und/oder 2 gesetzt sein
          L     #l_z_sp
          UD                                // Ergebnismaske links schieben um herauszufinden ob das Bit
          UD    DW#16#88888888              // zusätzlich gesetzt ist
          SPN   fehl                        // wenn ja, dann Fehler
          TAK                               // Maske aus Verundung 66666666 zurückholen
          UD    DW#16#44444444
          SLD   1                           // Ergebnismaske schieben um herauszufinden ob Bit 3 gesetzt ist
          L     #l_z_sp
          UD                                // ist das Bit 3 auch gesetzt
    next: L     B [AR1,P#7.0]               // letztes Nibble prüfen
          SRW   4
          L     9
          >I
          SPB   fehl
          L     B [AR1,P#3.0]               //stunden
          BTI                               //*******
          L     L#3600000
          *D
          T     #l_z_sp
          L     B [AR1,P#4.0]               //minuten
          BTI                               //*******
          L     L#60000
          *D
          L     #l_z_sp
          +D
          T     #l_z_sp
          L     B [AR1,P#5.0]               //sekunden
          BTI                               //********
          L     L#1000
          *D
          L     #l_z_sp
          +D
          T     #l_z_sp
          L     W [AR1,P#6.0]               //millisekunden
          SRW   4                           //*************
          BTI
          L     #l_z_sp
          +D
          T     #RET_VAL
          SPA   ende
    fehl: CLR                               // wenn keine BCD-Zahl dann BIE :=0
          SAVE
    ende: LAR1  #d_ar1_ret                  // AR1-Register laden
          BE
    Wer damit was anfangen kann und will.
    M
  11. #10
    18.04.2008
    Hallo Kollegen,
    Das passt hier zum Thema.
    Ich möchte gerne über ein DB eine Einschaltzeit vorgeben:
    Jahr = Byte
    Monat= Byte
    Meine HMI kann kein Siemens-Format DATE AND TIME
    Diese möchte ich einem DATE AND TIME (DT) Format zuweisen und anschliesend mit der aktuellen Uhrezeit in der SPS vergleichen.
    irgendwie klappt es nicht : Folgende Fehlermeldung erhalte ich von der CPU: siehe Anhang
    FB2:
    STAT: Einschaltzeit_Temp = Date_And_Time
    LAR1 P##Einschaltzeit_Temp
    TAR2
    +AR1 // AKKU1 zur lokalen Adresse addieren
    L #Einschaltzeit.Jahr
    ITB
    T DBB [AR1,P#0.0]
    L #Einschaltzeit.Monat
    ITB
    T DBB [AR1,P#1.0]
    L #Einschaltzeit.Tag
    ITB
    T DBB [AR1,P#2.0]
    L #Einschaltzeit.Stunde
    ITB
    T DBB [AR1,P#3.0]
    L #Einschaltzeit.Minute
    ITB
    T DBB [AR1,P#4.0]
    L #Einschaltzeit.Sekunde
    ITB
    T DBB [AR1,P#5.0]
    L #Einschaltzeit.Byte6
    ITB
    T DBB [AR1,P#6.0]
    L #Einschaltzeit.Byte7
    ITB
    T DBB [AR1,P#7.0]
    Vieln Dank für die Tipps im Voraus.
    Immer_1, immer high
