Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7 Zeit 1ms Schritte realisieren
    Straumann Gast
    Hallo Zusammen
    Wie kann ich bei der S7, bei einem Zeitbaustein einelne Millisekunden Schritte realisieren. Wenn ich S5T#28MS eingebe, rundet es das Programm auf den nächsten 10er Schritt, also 30 MS. Was muss ich eingeben um Millisekunden Schritte zu erreichen. ??
    Daten zur CPU: Siemens CPU 416-2DP von dort aus mit Profibus zu WAGO-I0-Klemmen.
    Zitieren Zitieren S7 Zeit 1ms Schritte realisieren
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    mal erstens eine dumme frage kommst du mit deiner zykluszeit unter 28 ms ???? denn sonst hast du schon mal ein erstes problem
    da unsere liebe s7 noch immer mit bcd code ( s5time ) arbeitet rechnet sich die s7 ihre zeit selbst aus wie es ihr am besten gefällt
    zusammensezung uhrzeit
    dein Wort setzt sich so zusammen
    BCD Code
    FFFF 3333 2222 1111
    1111 = 1 Stelle
    2222 = 2 Stelle
    3333 = 3 Stelle
    FFFF = Faktor
    1 - 3 gehen zahlen von 0 - 9
    F setzt sich so zusammen
    wenn 3 = 10 sek 2 = 1 sek 1 = 0,1 sek 0 = 0,01sek
    zusammen rechnen von denn ganzen murks
    Zahlenwert * Faktor und du hast deine zeit
    zb
    0000 0000 0000 0011
    Faktor von 0 also 10 ms * 3 = 30 ms
    also entweder du nimmst längere zahlen und du programmierst dir einen interrupt der genau nach 28 ms dein programm anhält und deine funktion aufruft
    aber noch mal zum anfang ich glaub nicht das du mit der zykluszeit zurecht kommst bei 28 ms wenn schon ist deine cpu unterlastet
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    eine Alternative ist die Verwendung eines ZeitOB's. Dort das Prg realisieren...
    Dadurch geht aber deine Gesamtzykluszeit zwar hoch, aber der Teil läuft mit 28 ms.
    Heinz
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    erst einmal würde ich die o.g. Aspekte wie Zykluszeit usw. berücksichtigen aber es gibt eine Möglichkeit einen Timer mit "Millisekunden Schritte" zu starten. Benutze einfach die IEC-Timer welche in jeder CPU als SFB3 (TP), SFB4 (TON) und SFB5 (TOF) hinterlegt sind. Diese Timer kannst du mit dem Datentyp Time mit einer Auflösung von einer ms starten.
    MfG. Rayk
    19.06.2003
    85
    IEC-Timer:
    Das nützt nicht viel, da das Programm den Timer in einem Zyklus z.B. noch nicht abgelaufen vorfindet. Wenn die Restzeit z.B 2ms wäre und die Zykluszeit 25 ms, wäre der Timer im nächsten Zyklus seit 23ms abgelaufen und die Gesamtzeit 28+23=51ms.
    Da ist der zeitgetriggerte OB schon besser.
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Außerdem benötigen die IEC-Timer mehr Zykluszeit als die "echten" Timer.
    Heinz
    24.05.2004
    solche kurzen Zeiten lassen sich wunderschön mit unserer VIPA Speed7 realisieren. Da ist erstens mal die Zykluszeit viel kürzer, außerdem werden die IEC-Timer sehr schnell abgearbeitet. Für diesen Zweck kann auch der SFC64 Time_Tick (read ms Ticker) gut verwendet werden. Evtl. könnte auch der OB35 mit 1ms getriggert werden. Das würde die CPU aber belasten.
    mfg. vipaner_112
  1. 1. Schritte
    Von cyrix im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 13:54
  2. Erste Schritte S7-300
    Von Andy082 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 23:55
  3. S7 Graph Schritte springen
    Von Pefida im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 07:46
  4. 1% schritte für FU-SEW
    Von ottopaul im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 22:13
  5. Erste Schritte mit SCL
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 12:51
