Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: CPU-314, Problem bei der Hardwarekonfiguration
    01.09.2008
    Berlin
    51
    Erhielt 51 Danke für 44 Beiträge
    dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    mein Problem bei der Hardwarekonfiguration:
    Ich will eine CPU-314-1AE00-0AB0 verwenden, aber diese existiert in den HW-Katalog nicht.
    Ich verwende hauptsächlich den SIMATIC Manager (Version 5.4), hab’s aber auch schon mit
    (STEP 7 Lite Version 3.0) und Win SPS (Version 4.21) versucht.
    Ist die CPU einfach nur zu alt, wo liegt das Problem?
    Wenn ich die Station vom SIMATIC Manager auslesen lasse erkennt er sie immer als 1AE01-0AB0.
    Aber damit habe ich später Übertragungsschwierigkeiten, weil ja die offline Station nicht mit der online Station übereinstimmt.
    Zitieren Zitieren CPU-314, Problem bei der Hardwarekonfiguration
    04.02.2007
    167
    Hast Du das schon ausprobiert das Übertragungsschwierigkeiten geben soll ?
    Die CPU wird vom Manager als 1AE01 erkannt, also solltest Du diese auch in die Hardware eintragen, und die 1AE01 ist ja im Katalog vorhanden.
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Bei der Auswahl in der HW-Konfig. kann oben ein Profil (Filter) eingestellt werden. Kontrolliere, ob dieses auf "Standard" eingestellt ist.
    Gruss Martin
    08.08.2007
    1.059
    die 00 ist nicht drin!
    @jabba:
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von ebt'ler
    ebt'ler ist offline Erfahrener Benutzer
    01.09.2008
    Berlin
    51
    Also wenn ich die E01 eintrage kommt beim laden:
    „(D406) Die gewünschte Information ist temporär nicht vorhanden.“
    und dann kommt:
    „Die projektierte Baugruppe (Offline) unterscheidet sich von der Zielbaugruppe (Online):“
    und eine Tabelle die die beiden gegenüberstellt also E00 und E01, soll ich das einfach ignorieren?
    08.08.2007
    1.059
    ja, warum nicht? so kannst du rausfinden, was beim ignorieren passiert! ... geht schneller als darauf zu warten, dass hier zufällig einer mit noch som alten kasten vorbeigestolpert kommt ...
    erfahrung: es funktioniert in 99,9% der fällen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.02.2007
    167
    Irgendwie wiedersprechen sich Deine bzw. die Angaben der Siemens Software.
    Wenn Du nicht an eine Anlage stehst die nicht abgeschaltet werden darf, sonderen nur zu Hause am spielen bist.
    REIN mit der Config.
    "Schau mer mal", wie der kaiser sagt
    Avatar von ebt'ler
    01.09.2008
    Berlin
    51
    Ja es funktioniert soweit, aber es nervt wenn diese Meldung auftaucht.
    Ich dachte es hätte jemand eine Idee wie man das ändert, aber ich bin auch so zufrieden.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 13:41
  2. Hardwarekonfiguration
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 17:04
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 18:48
  4. hardwarekonfiguration
    Von Hannoverplayboy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 15:30
  5. Hardwarekonfiguration CPU 416-2
    Von 123_fred im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 17:22
