Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: S7 Zählwert-Einschaltgrenze
    K3ul3 ist offline Neuer Benutzer
    07.09.2008
    Wenn der Zähler ausschaltet, wenn er von 3 auf 0 heruntergezählt hat, müsste ich den Ausgang Q einfach nur negieren, damit ich das bewirke was ich will oder?
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    true und false hast du richtig verstanden. Wenn du einen reinen Rückwärtszähler nimmst glaub ZR setzt du ihn mit dem Setzeingang wenn du brauchst auf den ZW 3 (Zählwert 3) am Zähler heisst der eingang ZW, da schreibst du W#16#3 dran.
    An den ZR hängst du deinen Impuls dran, der dann runterzählt.
    Bei einem Vorwärtswähler liest du das DUAL aus dem Zähler in ein Merkerwort MW. Dann nimmst du einen Vergleicher Integer (zb >=3 oder >3) wenn dann das MW den Wert erreicht, schaltet der Vergleicher durch.
    Den Zählwert vom Zähler kannst du dann wenn du brauchst mit R (eset) auf 0 setzen.
    viel Erfolg
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    negieren, JA!!
    haste richtig verstanden
    M
    07.09.2008
    Ah ok, dann nur noch den Ausgang Q negiert und fertig ist es!
  5. #15
    07.09.2008
    Habe letzte Woche diese Idee mit dem Vergleicher aufgegriffen, habe auch MW´s benannt, nur habe ich bei unserem S300-Rack mit den Eingängen e0.0 bis e0.7 Probleme mit den Werten gehabt. Habe eine Vat erstellt, wo ich die Werte auslesen wollte.
    Das mit dem Taktgeber Sensor Signal habe ich nicht als MW hinbekommen, dieser hat mir nicht schön nach Impuls immer den Wert 1 dazugezählt sondern für mich nicht nachvollziehbare Werte!
    Aber die Idee mit dem Rückwärtszählen ist verständlich. Werde das mal ausprobieren.
    Habe es zZ. mit Zeiten gelöst, wobei mir das nicht als sicher genug erscheint.
    Gruß Jens
  6. #16
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    was für eine cpu?
    die eingänge sind erst in erweiterungsbaugruppen, da steckplatz codiert, oder hast du die auf einem simu-rack so benannt?
    KEINE Zeiten, was ist wenn das band stecken bleibt, oder mechanisch schwergängig ist, das kann tödlich sein!!!
    Aufpassen
    M
  7. #17
    08.08.2007
    1.059
    die werte, die du gesehen hast? hast du die darstellung angepaßt? also von HEX auf DEZ?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #18
    07.09.2008
    Bei dem Vorwärtszähler mit Vergleicher, wie muss ich denn da vorgehen wenn ich definieren will dass zB ein Takt von e0.1 immer den Wert 1 dazuzählen soll? Wie muss ich die Variablentabelle nutzen, dass ich dort die richtigen Werte auslesen kann? Das mit den Hex und Dez verstehe ich nicht.
  9. #19
    07.09.2008
    Simu Rack, ganz genau!
    Mein Ziel ist es mit meinem Sensor Einganssignal z.B. e0.1 das MW 1 dezimal immer um den Wert 1 ansteigen zu lassen, sodass ich das mit dem Vergleicher verwirklichen kann. Vergleicher Festwert Mw 0 in der Vat auf Festwert 3 gestellt, dann mit e0.1 vorwärtszählen und dies mit MW 1 immer um 1 ansteigen lassen.
  10. #20
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    zähler sind doch flankengetriggert, der zählt doch immer nur 1, bis max 999.
    ein addierer braucht eine flanke geht halt viel weiter je nach int oder dint
    Geändert von Manfred Stangl (08.09.2008 um 06:20 Uhr)
    M
  1. Zählwert im TP177 darstellen
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 14:47
  2. SFB 47 Zählwert vergleichen
    Von Lukas126 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 18:32
  3. Zählwert Speichern
    Von mauli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 08:46
  4. Zählwert ändern am Panel
    Von domm5983 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 08:37
  5. Zählwert zwischen speichern
    Von kawa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 14:46
