Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SCL-Compiler und Case-Anweisung
    25.07.2008
    4
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Hi miteinander,
    was auch cool ist:
    case x of
    1: xxx;
    2: yyy;
    2: zzz;
    end_case;
    Der Compiler schnallt nicht dass es die 2 doppelt gibt. Er übersetzt ohne mucks und zur Laufzeit wird halt der erste Eintrag ausgeführt...
    Herdi
    Zitieren Zitieren SCL-Compiler und Case-Anweisung
    ... daran kann ich nichts böses erkennen. Das ist (für mich) die Spielregel des CASE-Befehls. Wenn man das nicht haben möchte, dann gäbe es ja immer noch die Möglichkeit mit IF..THEN zu arbeiten.
    LL
    herdi ist offline Benutzer
    25.07.2008
    4
    Also (für mich) ist das durchaus als Fehler zu sehen.
    Die Fälle der CASE-Anweisung sollten ja eindeutig sein und ein mehrfaches verwenden eines Falles eindeutig ein Programmierfehler der aber definitv vom Compiler erkannt werden müsste.
    Zumindest alles was mir compilermässig momentan zur Hand ist (Borland C++, Codesys, B&R) lässt sowas nicht durchgehen. Außer der S7-SCL-Compiler...
    Geändert von herdi (09.09.2008 um 16:19 Uhr)
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    herdi hat es schon gesagt, aber da ich es schon getippt habe:
    Zumindest bei Delphi setzt es in diesem Fall einen Fehler, und das
    zu Recht, denn es handelt sich ja um Konstanten, die als Sprunglabels
    dienen. (zwei Labels mit gleichem Namen halt).
    Und mit der IF...THEN-Konstruktion hat der Programmierer dieselbe
    Fehlermöglichkeit, nur der Compiler darf hier überhaupt nicht meckern.
    10.09.2008
    Der SCL Compiler lehnt sich in seinem Verhalten an das in der IEC 61131-3 Norm für die Sprache ST beschriebene Verhalten an. Dort steht, dass die Anweisungen, die nach dem ersten gefundenen, passenden CASE-Label stehen, ausgeführt werden. Kein Fehler soll/muß ausgegeben werden. Bei einem Beispiel, wie:
    case i of
    case 2: ...;
    case 10..18: ...;
    case 0..100: ...;
    end_case;
    wäre es auch nicht sinnvoll, um noch weitere Spezialfälle einzufügen, jedesmal die Zeile case 0..100 auch abzuändern. Andere Sprachen verhalten sich da anders, aber so ist das mit anderen Sprachen.
    Zitieren Zitieren CASE-Anweisung sollten ja eindeutig sein...
  1. Schrittketten mit case
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.09.2014, 07:06
  2. Jeder Case ein eigenes Programm
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:31
  3. Wo steht die case struktur
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 17:05
  4. CASE-Anweisung von SCL auf KOP
    Von adonismensch im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 12:41
  5. Switch CASE Anweisung
    Von sweber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 22:49
