Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Timerwert in Dual ausgeben und Prozent berechnen
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Anaconda55 Beitrag anzeigen
    Ne. Er fängt mit -1000 an dann zählt er auf -900 usw...
    kanns grad nicht testen...werd es mir heut nacht mal angucken ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    er fängt bei -1000 an zu zählen? oder er ist mit -1000 besetzt und läuft dann bei null an?
    wenn zweiteres der fall ist, mußt du bei nicht erfüllter startbedingung halt eine 0 ins merkerwort schreiben...
    hier musst du die Zeitbasis beachten:
    Auflösung_________Bereich
    0,01 Sekunde______10MS bis 9S_990MS
    0,1 Sekunde_______100MS bis 1M_39S_900MS
    1 Sekunde_________1S bis 16M_39S
    10 Sekunden_______10S bis 2H_46M_30S
    welche Zeit hast du geladen?
    22s? dann wäre L T1 = 220
    und damit: y = -5*220+100; Y=-1000
    hier musst du für m = -0,454545454545454545.... nehmen
    Deswegen die Anmerkung du musst von 4L du musst m immer neu berechnen und dabei die Zeitbasis beachten.
    Deswegen ist das immer etwas heikel bei den Timern den Zeitwert auszulesen und damit weiter zu arbeiten. Empfehlung: Vorschlag von 4L SFB4! Hier gibt der Timer immer ms aus.
    Grüße...
    Geändert von Simatiker (09.09.2008 um 20:18 Uhr) Grund: Ist schon Spät...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Simatiker für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (09.09.2008)
  4. #13
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    Folgendes "Progrämmchen" skaliert jeden S7-Zeitbereich in den Bereich 0... 100%
    LC   T         1                  // anzuzeigender Timer
    UW   W#16#0FFF                    // Zeitbasis entfernen
    BTD
    DTR                               // Zeit-Istwert wandeln nach REAL
    L    1.000000e+02
    *R
    L    S5T#12S                      // "Original"-Zeitwert des Timers
    BTD
    DTR                               // wandeln nach REAL
    /R
    L    1.000000e+02
    TAK
    -R
    T    MD      200                  // Prozentwert im REAL-Format
    Viel Erfolg!
    eNDe
    Zitieren Zitieren Timerwert skalieren
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu eNDe für den nützlichen Beitrag:
    Anaconda55 (10.09.2008)
  6. #14
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Guten Morgen,
    hab noch mal drüber nachgedacht, und da du ja den Zeitwert vom Panel ändern willst, ist die Zeitbasis ja vorgegeben.
    In deinem Fall im Bereich s.
    Dann würd ich's so machen:
          L     MW   210                    //Wert vom Panel in s
          ITB
          OW    W#16#2000                   //in S5_time wandeln Zeitbasis '10' (s)
          T     #Zeit_S5
          U     "M1.0"
          L     #Zeit_S5
          SE    T      2
          L     1.000000e+002               //für 100%
          L     MW   210                    //aktueller Startwert in s
          DTR                               //wandeln in REAL
          /R
          NEGR                              //Wert negieren
          L     T      2                    //Restlaufzeit in s
          DTR
          *R
          RND
          +     100
          T     MW   212                    //Abgelaufene Zeit Ausgabe in %
    Grüße...
  7. #15
    Avatar von Anaconda55
    Anaconda55 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.05.2007
    38
    Habt ihr euere Programme ausprobiert? Bei mir funktionieren die leider nicht...
  8. #16
    ... also das Programm von Simatiker sollte auf jeden Fall funktionieren. Von Ende wahrscheinlich auch ...
    LL
  9. #17
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Also die Lösung von eNDe funktioniert bei mir (die anderen habe ich nicht getestet).
    Allerdings wird nicht der Timerrestwert in % ausgegeben sondern die bereits abgelaufene Zeit.
    [edit]Was ja auch das Ziel ist, Danke @Simatiker [/edit]
    Geändert von OHGN (10.09.2008 um 09:19 Uhr) Grund: lesen müsste man können
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  10. #18
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Also das von mir ist getestet, bei dem Code von eNDe ist zu beachten das der %Wert im REAL Format vorliegt. Steht aber als Kommentar daneben.
    @OHGN
    Das war das Ziel.
    Gruß...
  11. #19
    20.05.2007
    38
    @ Simatiker: Er soll während die Zeit abläuft von 0 auf 100 zählen...
  12. #20
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Das ist doch genau das, was Simatiker getan und gesagt hat, die bereits abgelaufene Zeit in Prozent!
  1. Timerwert bei WinCCflex anzeigen??
    Von slk230-power im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 14:21
  2. Simatic Prozent 0-100%
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 12:03
  3. Timerwert auslesen
    Von andyecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 16:44
  4. Timerwert über TP170 an CPU312 ändern
    Von S7-Anfänger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2006, 21:22
