Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: SPS und Uhrzeit
    Paradox Gast
    Hallo alle zusammen!
    Kann mir jemand sagen wie ich Uhrzeitgesteuert bestimmte Aktionen auslösen kann?
    Wie bekomme ich die altuelle Uhrzeit in die SPS und wie kann ich damit arbeiten?
    Bzw. wie genau ist überhaut eine Uhr in der SPS? (Falls es eine gibt)
    Habe ich die Möglichkeit über den PC (Ethernet) die Atomzeit auf die SPS zu übertragen?
    Für Antworten und Tips danke ich schonmal im Vorraus!
    Grus Para
    Zitieren Zitieren Gelöst: SPS und Uhrzeit
  2. "Hallo,
    weiß jemand ab welchem Ausgabestand NTP funktioniert und ob diese Funktion eventuell über ein Firmware-Update nachgerüstet werden kann?
    Geht NTP nur beim CP 343-1 oder auch beim CP443-1?
    Gruß,
    Hagen"
  3. #2
    19.06.2003
    85
    MIt SFC28 kannst du vorgeben, daß ein OB (10 bis 17) zu einer bestimmten Zeit aufgerufen wird.
    Mit SFC 0 Uhr stellen, mit SFC 1 Uhr lesen. Siehe Hilfe zu den SFCs.
    Zielsystem->Uhrzeit stellen vom PG aus oder Synchronisation mit einer anderen CPU projektieren
    Keine Ahnung
    NTP können die meines Wissens nicht. Du könntest die Uhrzeit von einem PC aus in einen DB schreiben und die Uhr mit SFC0 anhand dieser Daten stellen.
    Zitieren Zitieren Re: SPS und Uhrzeit
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Ich habe es zwar noch nicht gemacht, aber die neuen CPU 343-1 haben die Möglichkeit über NTP die Uhrzeit zu empfangen:
    Heinz
    19.06.2003
    85
    Wieder was dazu gelernt!
  6. #5
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Wie immer bei Siemens, ist der Ausgabestand wichtig
    Heinz
  7. #6
    Anonymous Gast
    ich habe eure Artikel mit großem Interesse gelesen.
    Könnt Ihr mir sagen was NTP bedeutet?!
    Zitieren Zitieren Was heißt NTP?
  8. #7
    19.06.2003
    85
    Network Time Protocol. Ein Standard in der Unix-Welt. Es erlaubt, die Uhren mehrere Rechner zu synchronisieren. Dabei werden Laufzeiten zwischen den Rechnern ermittelt, um sie möglichst auszugleichen und der Abstand zur nächsten Atomuhr (wieviele Knoten dazwischen sind) berücksichtigt. Insgesamt erreicht man Genauigkeiten von unter 1 ms bis einigen 10 ms.
  9. #8
    Anonymous Gast
    Dank dir Zottel für die Antwort.
    mfg SPS-Fuchs
  10. #9
    13.03.2004
    10
    Gruß,
    Hagen
  11. #10
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    CP 443-1 geht siehe oben.
    Heinz
  1. Uhrzeit
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 11:18
  2. Uhrzeit in der SPS
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 12:48
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  4. Op 170 B Uhrzeit
    Von Balou im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.04.2007, 22:35
  5. Op 73 Uhrzeit
    Von Holle6 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 07:37
