S7 Zeitbaustein oben Anschreiben
S
Straumann
Guest
:?: Hallo zusammen
danke für die letzten Antworten.
Eine Frage: Wie schreibt man ein TOF Baustein oben an (Baustein aus Bibliothek: SFB5 TOF IEC_TC).
z.B. bei S_AVERZ ist es einfach T221.
Vielen Dank..
Daten zur CPU: Siemens CPU 416-2DP von dort aus mit Profibus zu WAGO-I0-Klemmen.
interner Fehler
Danke.
Ich habe jetzt so einen Instanz-DB erstellt und kann den Titel des SFB-Bausteines beschriften, jedoch kommt jetzt gerade ein interner Fehler auf der CPU beim herunterladen. Was könnte das sein?
