Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Grundlastwechsel bei Pumpen
    12.09.2008
    51789 Lindlar
    4
    Rotes Gesicht
    wer kann mir sagen, wie ich einen Grundlastwechsel von 2 Pumpen am besten programmieren kann ?
    Die erste Pumpe wird von einem Sensor eingeschaltet und soll so lange laufen bis der Sensor meldet das das Becken voll ist. Beim nächsten mal soll dann die andere Pumpe laufen und so weiter.
    Zitieren Zitieren Grundlastwechsel bei Pumpen
    15.01.2005
    323
    U Anforderung
    UN Wechsel_PU1_2
    = PU1
    U Anforderung
    U Wechsel_PU1_2
    = PU2
    U PU1
    FN Hilfsmerker_1
    S Wechsel_PU1_2
    U PU2
    FN Hilfsmerker_2
    R Wechsel_PU1_2
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Lucky2409 (12.09.2008)
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    @Lucky2409
    Immer wenn keine Pumpe läuft (Negative Flanken abfragen), wird der Vorrang einmalig umgeschaltet (RS-Merker). Zum Beispiel: Wenn Pumpe 1 stoppt, wird ein Merker gesetzt, wenn Pumpe 2 stoppt, wird dieser Merker (oder Datenbit) gelöscht. Damit ist immer eindeutig, welche Pumpe zuletzt gelaufen hat.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren JK-FlipFlop
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Also ich würde es nicht ganz so wie meine wehrten Vorredner (oder sagt man Vorschreiber, auch nee das war was anderes) machen. Meine ersten Pumpenschaltungen waren genauso und sie liefen eigentlich auch. Bei einer älteren Anlage gab es dann Probleme mit der Vertauschung der Pumpen (nach 5 Jahren!). Die Ursache, war das Prellen von Kontakten. Seit dem mache ich die Vertauschung nicht mehr von den Rückmelungen der Pumpen abhängig.
    Also nicht:
    U PU1
    FN Hilfsmerker_1
    S Wechsel_PU1_2
    Sondern :
    U Anforderung
    FN Hilfsmerker_1
    SPBN END
    UN Wechsel_PU1_2
    = Wechsel_PU1_2
    END: NOP
    Also immer, wenn die Anforderung weggeht wird getauscht.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kieler für den nützlichen Beitrag:
    Lucky2409 (14.09.2008)
  7. #5
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Zitat: So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    ODER:Nur ein fauler Programmierer ist ein guter Programmierer
  8. #6
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Nein, wenn man es bis zu Ende denkt ist es genau das Gegenteil. Viele Dinge, besonders auch SPS Programme, sind nur deshalb so kompliziert, weil der Ersteller zu faul war, dass Problem vollständig zu durchdenken. Es wird gesagtes einfach hingenommen. Wenn man sich seine eigenen Gedanken macht, findet man häufig Lösungen die durch ihre Einfachheit bestechen.
    Oder wie sagte schon Koroljow:
    "Kompliziert bauen kann jeder. Die Genialität einer Entwicklung liegt
    in ihrer Einfachheit."
  1. Pumpen Regelung
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 20:57
  2. Pumpenanlage mit 2 Pumpen
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 00:44
  3. Pumpensteuerung für Pumpen
    Von Tobias2k9 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 25.07.2009, 09:21
  4. steuerung von 5 Pumpen
    Von adam12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 11:13
  5. Fu und 230Vac Pumpen?
    Von c-teg74 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 07:22
