Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: 2 cpu3152dp
    M.R. ist offline Benutzer
    26.10.2007
    6
    aber wie bekomme ich es denn jetzt überhaupt projektiert das ich mit beiden CPU auf die ET zugreifen kann???
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wie schon erklärt, es geht nur mit Redundanz.
    Wenn dies nicht ein vorhandene Anlage wäre, wurde ich sagen das Du ein redundantes System einrichten sollte.
    Das heisst:
    2 CPUs mit SW Redundanz option.
    Alle E/A über DP.
    Das programm in ein CPU steuert das gesammte anlage.
    Und wenn Du dass nicht willst, mach es wie beschrieben mittels doppelte verdrahtung.
    Jesper M. Pedersen
    Ich muss da jetzt mal zwischenfragen :
    Worin steckt denn die Sicherheit, die du durch den Einsatz der 2. CPU erwartest ?
    Wie oft ist dir schon mal eine CPU ausgefallen ?
    Was machst du (vorausgesetzt das was du vorhast ginge) wenn die DP-Station ausfällt ?
    Der einzige Weg, der mir einfällt wäre, wenn die DP-Station auch ein Mastersystem (mit einer CPU) werden würde. Dann könnte jeder mit jedem sprechen. Aber wie gesagt ... wo ist der Vorteil ?
    LL
    26.10.2007
    6
    Ich weiß ja uch nicht wo da die Sicherheit sein soll! ich finde es auch total daneben wie das geplant ist. aber ich muss nun halt eine Lösung finden.
  5. #15
    ... dann mach das, was Jesper vorgeschlagen hat oder nimm meinen Vorschlag ...
  6. #16
    26.10.2007
    6
    Wie stelle ich den eine Verbindung zwischen 2 CPU her wo ich zb in einen DB daten ablege oder schreibe???
  7. #17
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von JesperMP
    Beide 315-2DP werden als Master betrieben. Dann ist den einfachste Lösung die zwei Stationen mittels DP Koppler zu verbinden.
    Du kannst aber nur E/A damit austauchen.
    Und da ist kein siecherheit wenn eine Station ausfällt.
    Jesper M. Pedersen
  8. #18
    26.10.2007
    6
    wie funktioniert das mit einem DP koppler??? DAs ist doch wieder ein extra bauteil oder???
  9. #19
    26.10.2007
    6
    Gibt es nicht die Möglichkeit über einen Baustein Daten auszutauschen zwischen 2 CPU die als master laufen???
  10. #20
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Da das ganze ja sowieso nicht rendundant werden soll:
    Ich würde eine CPU als Mastersystem mit den beiden DP- Stationen aufbauen und damit das ganze Steuern.
    Die zweite CPU würde ich ganz einfach über MPI mit dem DP- Mastersystem vernetzen und fertig.
    Die Problematik ist mir nur allzu bekannt:
    Da haben Leute mit gefährlichem Halbwissen irgendetwas zusammengeplant und erwarten nun vom Programmierer, dass er Ihren Schwachsinn nun umsetzt.
    Entweder es gelingt, die Planer von einer anderen Lösung zu überzeugen oder man präsentiert Ihnen die oben genannte (und nicht ganz ernst gemeinte) Krückenlösung.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  1. Moeller easy800 mit EASY204-DP an CPU3152DP via Profibus
    Von Jackman im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 16:38
