Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: TS-Adapter
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Zitat Zitat von lorenz2512 Beitrag anzeigen
    hallo,
    halblegaler weg: irgendwer lässt dich teleservice installieren ohne licenz, denn du brauchst nur den treiber, und nicht die ts software.
    Dieser Weg ist nicht halblegal, sondern vollkommen legal. Die Teleservice-CD liegt dem Adapter bei.
    Flo687 ist offline Neuer Benutzer
    13.09.2008
    hallo,
    erstmals wieder danke für euer hilfe.
    hab ein nullmodemkabel verwendet.
    hab jetzt aber noch mal eins zusammen gelötet um wirklich sicher zu gehen.
    habe diese bin belegung verwendet.
    Verwenden Sie zwischen dem COM-Port des PCs und dem PC Adapter die aufgeführte Steckleitung (Null-Modem-Kabel). Das Kabel muss dem definierten Standard RS232-Kabel (MLFB 6ES7 901-1BF00-0XA0) entsprechen. Die Kabelbelegung des Standard RS232-Kabels entnehmen Sie folgendem Bild
    1 --> NC
    2 --> 3
    3 --> 2
    4 --> 6
    5 --> 5
    6 --> 4
    7 --> 8
    8 --> 7
    9 --> NC
    komme aber immer noch nicht auf die cpu.
    mfg flo
    Geändert von Flo687 (17.09.2008 um 16:11 Uhr)
    01.11.2007
    91
    Bei mir ist ein RS232-Kabel (9 auf 9) so belegt:
    2 --> 3
    3 --> 2
    4 --> 6
    5 --> 5
    6 --> 4
    7 --> 8
    8 --> 7
    Grüße von HaDi
    13.09.2008
    hallo nochmal,
    danke HaDi
    war ein Tippfehler von mir.
    hab gerade noch mal ein bisschen porbiert.
    hab die Verbindug mal mit einem normalen PC Adapter getestet, hat einwandfrei funktioniert (mit den gleichen Einstellungen wie beim TS-Adapter). Es kann also nur am TS Adapter liegen oder an mir .
    Habe flogende Einstellungen verwendet.
    Einstellungen über TeleService Software:
    -> TS Adapter I/II parametrieren
    -> Netz
    Sationsbezogen
    Hacken bei PG/PC ist einziger Master am Bus ist nicht gesetzt
    Adresse 0
    Netzbezogen
    Netzart MPI
    Übertragungsgeschw. 187,5kbit/s
    Höchsteteilnehmerzahl 31
    -> Serielle Parameter
    Verbindungseinstellungen
    Bits pro Sekunde 19.200
    Datenbits 8
    Parität keine
    Stopbits 1
    Daten werden an den TS-Adapter übertragen.
    Schalter am TS Adapter auf 19.2 gestellt
    Einstellungen über Simatic
    -> PC/PG Schnittstelle einstellen
    -> TS-Adapter
    Direktanschluss an COM1
    Übertragungsgeschw. 19.200
    Es kamen folgende Fehlermeldungen
    bei Haken ist nicht gesetzt (PG/PC ist einziger Master am Bus)
    -> Baugruppenzustand (33:16944)
    Online: Es kann kein weiterer aktiver Partner gefunden werden
    active LED am TS-Adapter hat nicht geleuchtet
    bei Haken ist gesetzt (PG/PC ist einziger Master am Bus)
    Baugruppenzustand (33:16662)
    Online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden
    active LED am TS-Adapter hat geblinkt aber nicht in voller Leuchtkraft
    Danke im Voraus
    mfg flo
    Geändert von Flo687 (18.09.2008 um 18:04 Uhr)
  1. MPI-Adapter
    Von abccba97 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 07:46
  2. GSM-Adapter
    Von Bender25 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 10:44
  3. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 13:52
  4. PC Adapter USB
    Von Flori im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 19:12
  5. Neu: S7-Adapter mit Modem bzw. S7-Adapter für USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2003, 23:45
