Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: TS-Adapter
    13.09.2008
    hallo,
    ich habe ein kleines Problem.
    Habe einen Siemens TS-Adapter (V5.0 6ES7 972-0CA32-0XA0) zu Hause.
    Ich möchte aber den Adapter direkt an die CPU anschließen.
    Ich weiß das man das Optionspaket Simatic TeleService ab Version 3.0 braucht.
    Ich will mir aber dieses Paket nicht extra kaufen.
    Weiß jemand einen anderen Weg wie man das Problem mit der Software umgehen kann.
    Gibt es evtl. nur einen Treiber für den Adapter.
    Oder einen Link wo man eine alte Version vom TeleService download kann.
    Danke im Voraus
    mfg flo687
    Zitieren Zitieren TS-Adapter
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    halblegaler weg: irgendwer lässt dich teleservice installieren ohne licenz, denn du brauchst nur den treiber, und nicht die ts software.
    mfg
    dietmar
    26.01.2008
    Weida
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
    ich glaube denn Teleatapter kann man auch als PC-Adapter ansprechen.
    Der Treiber ist standardmäßig installiert.
    mfg Harald
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    @ funky: falsch, das geht so nicht
    mfg
    dietmar
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    hier kann man sich die aktuelle Teleservice-CD 07/2008 bei Siemens herunterladen. Für den direkten Betrieb des TS-Adapters via RS232 oder USB
    wird keine Lizenz benötigt.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    mfg Harald
    wie Lorenz schon geschrieben hat, geht das nicht.
    Grund: Siemens unterscheidet zwischen TS-Adapter- und PC-Adapter-
    Protokoll - und der jeweilige Adapter unterstützt nur "sein" Protokoll.
    Deswegen geht der TS-Adsapter nur zusammen mit der TeleService-
    Software - ob Bug oder Feature, keine Ahnung.
    Es muss aber nicht so sein: Bei einem TS-Adapter von Helmholz,
    Process-Informatik usw. besteht das Problem nicht, die unter-
    stützen jeweils beide Protokolle.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Flo687 ist offline Neuer Benutzer
    13.09.2008
    Erstmal danke für euere Antworten.
    und danke uncle_tom für den link.
    hab TeleService V6.1 incl. SP2 von der Siemens Homepage runtergeladen.
    Installieren hat auch einwandfrei funktioniert.
    Doch ich komme immer noch nicht auf die CPU drauf.
    Kann es sein dass das eine zu aktuelle Software ist und mein Adapter zu alt ist.
    Da beim dem Paket folgende Software enthalten ist: ·Software V2.1 für den TS Adapter IE
    ·Software V2.1 für den TS Adapter II
    Ich habe jedoch einen TS Adapter V5.0.
    Was mich stutzig macht das es Software für "TS Adapter II" heißt.
    Wäre super wenn mir einer weiter helfen könnte.
    Danke im Voraus
    24.03.2006
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Guten Morgen,
    die Software funktioniert auch mit den alten Adaptern. Daran liegt es nicht.
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    20.10.2003
    Biberach
    959
    es könnte am Kabel zwischen PC und TS-Adapter liegen.
    Das muss ein Nullmodem-Kabel (9-polig 2-3, 3-2, 5-5, Buchse-Buchse)
    sein, während beim Modem-Betrieb eine serielle Verlängerung (9-polig
    1:1 Buchse-Stecker) zwischen Adapter und Modem verwendet werden
    müsste.
    Normalerweise kann man die Kabel nicht verwechseln, aber im
    Rahmen der Fehlersuche würde ich das Kabel schon mal näher
    anschauen.
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Ja, es muss ein Nullmodemkabel sein. Dann stellst du die PG/PC-Schnittstelle auf TS-Adapter und unter Eigenschaften -> Lokaler Anschluß -> Direktanschluß an COMxy. Dann macht das Teil was du willst.
    Geändert von Lars Weiß (16.09.2008 um 15:42 Uhr)
  1. MPI-Adapter
    Von abccba97 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 07:46
  2. GSM-Adapter
    Von Bender25 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 10:44
  3. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 13:52
  4. PC Adapter USB
    Von Flori im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 19:12
  5. Neu: S7-Adapter mit Modem bzw. S7-Adapter für USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2003, 23:45
