Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Bios pg710
    20.12.2006
    ich habe hier ein altes Schätzchen. PG710. Die BIOS-Einstellungen sind wegen der Boardbatterie futsch. Nun wollte ich die Festplatte einstellen. Hab gegoogelt und das gefundene als Typ 49 eingetragen. Dann hat die Festplatte beim Neustart komische Geräusche gemacht. Einstellungen falsch? Festplatte = Conner CP2024 Was muss ich einstellen?
    Typ 49?
    CYL
    HEAD
    SECT
    PRE
    LZ
    BS
    Zitieren Zitieren Bios pg710
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das PG 710 ist zwar gelinde gesagt alt, aber hat es noch keinen "auto detect" für die Platte?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    probier die Werte mal einzugeben
    http://support.dell.com/support/edoc...6/00000002.htm
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    bin mal faul und poste das erste Google-Ergebnis:
    ich hoffe du meinst das:
    Typ CP-2024
    Baugröse 2,5"
    Interface AT
    Kapzität 21MB
    Zylinder 653
    Köpfe 2
    Sectoren 32
    Grus Fil
    Quelle:
    http://www.supportnet.de/listthread/36541
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
    BS37 ist offline Neuer Benutzer
    20.12.2006
    funktioniert alles nicht, hatte ich auch schon getestet. Platte klackert. Hat jemand ein Handbuch?
    BS
    Zitieren Zitieren Pg
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Platte klackert hört sich ja eher nach defekter Platte an.
    Soweit ich das noch in Erinnerung habe (man ist das lange her),
    konnte man durch falsche Einstellungen wenigstens nichts kaputtmachen.
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Zitat Zitat von BS
    Platte klackert.
    Da würde ich mal sagen, da hilft nur eine umweltfreundliche Entsorgung ...
    Die Conner HD's mit 20 MB hatten die HD-Typ = 2, die größeren HD-Typ = 17. Conner ist später von Seagate geschluckt worden, vielleicht kann Dir der Seagate Support weiterhelfen. Aber wenn das Teilchen schon rumklappert kannst Du es getrost der Entsorgung zuführen.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Ich glaube, das wird nichts mehr ...
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    hab mal schnell unsere altes PG710 PLUS rausgezogen.
    Hier die Bios Daten für die HDD
    Typ 31 (80MB)
    CYL 966
    HEAD 5
    SECT 34
    PRE None
    LZ 966
    Hoffe das hilft.
    20.12.2006
    danke an alle, ich habe aber eine 20MB-Platte. Hat keiner das Handbuch?
    BS
    11.05.2011
    VG Pellenz
    der trick !
    neue batterie einlöten ,
    mit nem schraubendreher oder Holzteil der platte en guten schlag geben !!
    im setup neu einstellen .
    Typ 2 ----- im handbuch steht 6 !!!!
    alles läuft wieder !
    hinweis : CTRL + ALT + S drücken oder
    bei fehler meldung F2 !
    Was nun Auch Japaner bauen Steuerungen
    Zitieren Zitieren Es Klappt PG 710 lebet !
  1. S: Netzteilsteckerbelegung f. PG710 II (286/12)
    Von guidoz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 13:21
  2. PG 710 BIOS aufrufen!!!
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 17:23
  3. Netzteil-Steckerbelegung PG710 Plus
    Von ew-ing im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 22:51
  4. BIETE Siemens PG710
    Von scaphoid im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 16:49
  5. Bios Stand abfragen
    Von Kleissler im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 19:45
