Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Datenformat Char
    15.09.2008
    5
    Kann mir jemand helfen und mir erklären wie das Format des Datentyp's CHAR aussieht. Es interessiert mich da ich Umwandlungsoperationen durchführen möchte. Als Beispiel CHAR --> Byte/INT ...
    In vielen Beiträgen kommt z.B. die Zahl 30Hex vor die unteranderem zur Umwandlung benutzt wird. Aber woher kommt diese. Unter Siemens Hilfe kan ich da nichts finden. Vielleicht kann mir jemand ein paar Beispiele geben.
    Zitieren Zitieren Datenformat Char
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Stichwort ASCII Zeichensatz:
    http://de.wikipedia.org/wiki/ASCII-Tabelle
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Char entspricht normalerweise signed 8 Bit. Byte entspricht unsigned 8 Bit. Int entspricht signed 16 Bit. Word entspricht unsigned 16 Bit.
    Ein Wert von 30hex entspricht der '0'. Was soll jetzt wie konvertiert werden? Wird die 30hex vielleicht zum Testen, ob es sich um eine Zahl handelt, verwendet?
    In welcher Sprache soll das Ganze funktionieren: AWL/KOP/FUP oder SCL?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    04.06.2008
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Der Datentyp CHAR besteht aus 8 Bit. In diesem Byte ist ein ASCII-Zeichen codiert. 30HEX stellt z.B. das Zeichen "0" dar.
    15.09.2008
    5
    Idee
    Danke für eure hilfreichen Tipps.
    Zitieren Zitieren Datenformat CHAR
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Wenn Du aus einem CHAR eine Rechengröße für Dezimalzahlen machen willst, dann musst Du das CHAR mit w#16#F maskieren oder w#16#30 abziehen. Die Zahlen 0..9 liegen auf den ASCII-Werten (CHAR) w#16#30 .. w#16#39.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 09:58
  2. Datenformat
    Von römi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 07:04
  3. S7 REAL Datenformat
    Von cidex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 19:37
  4. Datenformat eeprom
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 22:31
  5. SM338 Pos-Input Datenformat?
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 19:54
