Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Textausgabe auf Display
    Roman-1 Gast
    auch ich bin ein Neuling auf dem Gebiet und keine großen möglichkeiten
    daheim etwas zu probieren.
    Habe vor 6 Monatene einen Grundkurs bei der IHK abgeschlossen,
    aber das war es dann auch schon.
    Kleine Sortieranlage mit Lampen als Fehleranzeige.
    So und jetzt meine große Frage.
    Wie kann man mit der S7 300 oder auch anderen SPSen Fehlermeldungen
    oder zustände als Text ausgeben.
    Gibt es dafür spezielle Displays, muß ich diese dann programmieren
    und dann über einen Ausgang aufrufen, oder wie funktioniert das ganze?
    Vielen Dank für eure Mühe
    Roman
    Zitieren Zitieren Textausgabe auf Display
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    lad dir am besten eine bedienungsanleitung von einem op z.b. op17 bei siemens runter.
    mfg
    dietmar
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Roman
    Schau dir die Module F1 und F2 einmal an.
    http://www2.automation.siemens.com/f...own_module.htm
    Gruss Martin
    Roman-1 Gast
    danke für die Links.
    So in etwas habe ich die sache kapiert. Das ganze Panel wird über die
    MPI Schnittstelle verbunden, in die Hardwarekonfiguration mit
    einbezogen, und dann von der SPS angesprochen. Je nach zustand erscheind dann die jeweilige Meldung. Richtig ???
    Wenn das mit der Light version von Trysim funktioniert, werde ich das mal versuchen.
    Danke und ein schönes ruhiges Wochenende
    Roman
  1. Textausgabe für die VISU?
    Von Michael68 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 23:45
  2. Display für S7-300 (Betriebsstunden etc.)
    Von superkato im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 17:18
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 16:06
  4. Textausgabe auf TD (Text in Variable schreiben)
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 19:32
  5. Display löschen?
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 10:16
