Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Reglung elektrische Heizung
  1. #21
    05.11.2006
    ich will auch eine Regelung mit dem SFB42 Bauen aber ich kann den FB indem ich den SFB42 verschalte nicht laden. Kann das sein damit der SFB nicht in die CPU passt (6ES7 315 2AF03 0AB0 E-Stand 1 X/2/3/4). Ich finde keine Liste mit Abhänigkeiten.
    Zitieren Zitieren SFB 42 CPU abhänig ?
  2. #22
    15.01.2005
    323
    Dann musst du den FB42 aus der Standard-Lib nehmen.
    Die SFB-Regler haben nur die 31xC bzw. IFM CPU's mit Analog EA an Board.
  3. #23
    05.11.2006
    Vielen Dank für die schnelle Antwort Manuel !
    Der FB42 tut. Kann ich beliebig viele der FB42 verwenden oder geht nur die Zykluszeit extrem hoch ?
    Ich benötige ca. 10 Stück für die Regelung der Temperatur in den Wohnräumen.
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Frank
  4. #24
    01.10.2009
    10 Regler sollten die Zykluszeit nicht ins Unermessliche steigen lassen. Welche Anforderungen hast Du denn an die Zykluszeit?
    Temperaturregelungen habe ich üblicherweise im 100ms-OB laufen. Dort lasse ich in jedem OB-Aufruf eine Variable von 1 bis 10 Zählen (danach beginnt's von vorn) und rufe in Anhängigkeit eines Vergleichers jeden Reglerbaustein auf. So verteile ich den Zeitbedarf von 10 Reglern gleichmäßig. Dass jeder Reglerbaustein somit nur einmal pro Sekunde aufgerufen wird, muss natürlich parameterseitig berücksichtigt werden.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu bazooqa für den nützlichen Beitrag:
    homei (26.11.2010)
  1. Reglung Anfahren
    Von DJ78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 20:19
  2. PID Reglung an S7-200/300
    Von Oest im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 20:14
  3. elektrische Heizung - Übertemperatur
    Von Keeper im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 10:07
  4. Elektrische Verbindung erzeugen?
    Von sonic_229 im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 17:33
  5. elektrische (nicht mechanische) Schütze ?
    Von matthiasd:-m im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 02:03
