Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7 mit lokal implementierter MS SQL Server Datenbank
    29.01.2008
    139
    ich muss eine lokal implementierter MS SQL Server Datenbank für bestimmte Prozessdaten bereitstellen, die die Daten für mindestens eine Woche aufnimmt. Die Daten können dann zyklisch überschrieben werden.
    Mein Problem: Ich habe davon überhaupt keine Ahnung, wie man soetwas realisieren kann und was man an Hard- und Software braucht.
    Gibt es da was von Siemens, das an die SPS passt? Oder benotigt man einen zusätzlichen PC und entprechende Software?
    Vielleicht hat da jemand Erfahrung oder kann mir wenigstens einen Denkanstoß geben. Ich weiß im moment nicht mal, wo ich anfangen soll.
    homei
    Zitieren Zitieren S7 mit lokal implementierter MS SQL Server Datenbank
    04.02.2007
    167
    Wenn Du ein Panel hast, welches Script-fähig ist , kannst Du damit übder ODBC in eine Datenbank schreiben.
    Der Server muss sowie auf einem PC laufen, also könnte man da z.B. direkt mit Libnodave in die Datenbank schreiben. Gibt auf dem PC auch ein paar Programme das das direkt können.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    In welchem Abstand, d.h. in welchem Zeitraster, sollen wieviele Datenpunkte (Variablen) in die Datenbank geschrieben werden? Über welche Schnittstelle wird auf die SPS zugegriffen? MPI, PB, Ethernet?
    Prinzipiell würde ich zu einem PC tendieren, der die Aufgaben mit übernehmen kann. Z.B. der, auf dem die Datenbank läuft. Und dann das Ganze mit libnodave, AGLink, .. realisieren. Bei vorhandenen Erfahrungen mit OPC kann auch ein OPC-Server eine Alternative darstellen. Das Schreiben in die Datenbank ist dann Clientaufgabe.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Ich habe soetwas schon mal WinCC Flexible und MySQL gemacht. Die Anbindung zur SPS läuft über Ethernet und dann weiter mit ODBC. Das ganze war kein grosses Problem, und ich hatte zuvor noch nie etwas mit Datenbanken gemacht.
    Heute würde ich wohl zu Libnodave greifen, da ich WinCC Flexible echt grausam finde, und ich heute mehr Erfahrung mit C# habe.
    Geändert von repök (18.09.2008 um 18:25 Uhr)
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    18.09.2008
    Kann man beispielsweise mit diesem Teil leicht realisieren.
    VBScript/ADO Unterstützung inkl. Prozessanschluß zur Simatic Welt (auch ggf. mit libnodave).
    http://www.vanilla-x.de/datenkonzentrator.aspx
    homei ist offline Erfahrener Benutzer
    29.01.2008
    139
    Danke für die Hilfe
    also die SPS läuft mit CPU 315 DP/PN, somit PB und Ethernet verfügbar
    ca. 250 Datenpunkte sollen geschrieben werden ( ca. 150 Integerwerte, der Rest Bitwerte )
    Was verbirgt sich hinter "libnodave" und was kostet das ca?
    Wie ich erfahren habe soll noch eine Schnittstelle SECS/GEM implementiert werden. Sagt das jemanden etwas?
    homei
    08.08.2007
    1.059
    http://libnodave.sourceforge.net/
    kostenfreie opensource bibliothek zur kommunkation mit S7
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    homei (19.09.2008)
  9. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Danke für die Hilfe
    homei
    So etwas http://www.codeproject.com/KB/cs/SecsToTool.aspx bei bei einer SPS? Oder gibt es da noch mehr?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    homei (19.09.2008)
  11. #9
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Und doch noch eine Erklärung: "SECS/GEM ist ein Kommunikations-Standard zum Austausch von Prozessinformationen zwischen einem Leitrechner und einer Produktionsmaschine. Der Standard ist vor allem in der Halbleiterindustrie verbreitet."
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    homei (19.09.2008)
  13. #10
    29.01.2008
    139
    Nein, in unserer Anlage ist nur eine SPS. Aber andere Anlagen von anderen Lieferanten haben auch SPS und die gleiche Schnittstellen und Datenbankforderung.
  1. BLKMOV in Lokal-Stack
    Von Samiel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 08:59
  2. Dongle Lizenz lokal installieren?
    Von bossix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 23:47
  3. Daten von einem OPC-Server in eine MySQL Datenbank
    Von apfel im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 20:21
  4. Daten in SQL-Datenbank auf Server schreiben
    Von ronnie.b im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 15:15
  5. SPS S7 <-> Server Datenbank
    Von kum im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 09:14
