Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Negative Flanke, wie projektieren?
    Anonymous Gast
    in 2 Wochen haben wir den praktischen Teil der Gesellenprüfung.
    Für denn Teil SPS müssen u.a. Zähler und neg. Flanken in dem Programm Projektiert werden.
    Wie wird der Baustein der neg. Flanke richtig eingesetzt, um z.B. von einem Taster einen Zähler "anzusteuern"?
    Mehrere Versuche blieben leider erfolglos.
    Mit freundlichem Gruß
    SteVe
    Zitieren Zitieren Gelöst: Negative Flanke, wie projektieren?
  2. "Danke für die Antwort!
    Mehr kann ich leider auch net sagen,
    das einzige was uns bekannt ist für die Prüfung ist,
    das Zähler- und neg. Flankenbausteine drin vorkommen.
    Viell. die Stück zählung von Teilen, nach denen eine Aktion ausgeführt werden soll o.ä.
    SteVe"
  3. #2
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    u e0.0
    fn m0.0 ( oder irgendein freier merker )
    zv Z1
    oder auch einfacher denn bei einen zähler ist die flanken auswertung schon eingebaut
    also nur das eingangssignal umdrehen und schon hast du deine negative flanke
    un e0.0
    zv z1
    wenn das das nicht ist was du meintest must du dein problem etwas genauer schildern was du für ein problem mit der negativen flanke hast
    das eine flanke nur einen zyklus ansteht und daher nicht gesehen wird muss ich dir sicher nicht sagen
    Anonymous Gast
    SteVe
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    was für eine steuerung?
  6. #5
    Anonymous Gast
    die Steuerung ist eine
    S7 315-2DP
    SteVe
  7. #6
    03.04.2004
    Die neg. Flanke sitzt an einem RS FlipFlop am S Eingang. Diese neg. Flanke findest Du unter "Bitverknüpfungen, [N]" links kommt der Eingang hin und oben ein Schmiermerker.
    Viel Erfolg
    Zitieren Zitieren neg. Flanke
  1. TwinCat ST - negative Flanke
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 16:18
  2. zweite Negative Flanke schaltet nicht durch?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 09:07
  3. Negative Erfahrungsberichte
    Von Atommolch im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 06:25
  4. Siemens LOGO - negative Flanke
    Von firefly im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 09:12
  5. Positive / Negative Flanke vom Eingangsbyte
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 12:10
