Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schieben und Maskieren mit SCL
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    Hallo zusammen meine Technikerarbeit soll ich auf besonderen Wunsch in SCL Schrieben. Die letzten 10 Jahre habe ich nur AWL Programmiert. Nun würde ich gerne wissen wie man in SCL Maskiert und schiebt.
    Ich hoffe hier gibt es jemand der mir Helfen kann freue mich über links und Buchtipps und auch tipps in die richtige richtung
    Es gibt 2 Dinge die unendlich sind
    das Universum und die menschliche Dummheit
    beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher
    Zitieren Zitieren Schieben und Maskieren mit SCL
    08.08.2007
    1.059
    schieben geht mit SHL und SHR
    rotieren mit ROL und ROR
    und maskieren mit AND, OR und XOR
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    heist es beim maskieren dann ungefähr so
    ergebnis:= in1 and w#16#ff
    08.08.2007
    1.059
    damit wertest du das erste byte eines z.b. word-in aus uns schreibst das zweite 0 ... ja, so funktioniert das
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    ich hab mal was programmiert aber irgendwie was falsch verstanden
    FUNCTION_BLOCK FB4
    VAR_INPUT
        Freigabe_Einlesen:      BOOL;
        Eingangswert:           WORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Komponente_A:           INT;
        Komponente_B:           INT;
        Fehler_Baustein:        BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
    END_VAR
    VAR
        // statische Variablen
        Komp_A_in:              INT;
        Komp_B_in:              INT;
        Zwischenergebnis:       INT;
    END_VAR
        BEGIN;
        // Anweisungsteil
        Komp_A_in := Eingangswert AND w#16#ff;
        Komp_B_in := Eingangswert AND w#16#00ff SHR(in:=Eingangswert, N:=8);
    END_FUNCTION_BLOCK
    08.08.2007
    1.059
    erst schieben, dann maskieren
    oder maskieren und dann schieben
    aber nicht beides in einem, das geht in die hose
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    nonguru (20.09.2008)
  8. #7
    ... an dem Beispiel stimmt aber einiges nicht ...
    - die Ausgangs-Variable von SHR (oder SHL oder ROL oder ROR) muß immer vom gleichen Typ sein wie die geschobene Variable.
    - WORT-Variablen kanst du nicht direkt in INT-Variablen schreiben. Da mußt du zunächst die Umwandlungsfunktionen einsetzen (in dem Fall : INT_Var := WORD_to_INT (WORD_Var) ;
    LL
  1. Schieben und Rotieren in AWL
    Von adi5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 16:52
  2. In einem FB Bit's Schieben
    Von jackjones im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 09:44
  3. DateandTime schieben
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 17:02
  4. Doppelwörter Schieben
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 16:35
  5. Schieben von Bits
    Von Florian im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 15:19
