Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hilfe!!! Lean BG defekt!
    31.08.2006
    OH
    70
    habe in einer S7-300 mit CP343-1 folgende Fehlermeldung:
    Baugruppe nicht verfügbar (Peripheriezugriffs- oder Parametrierfehler)
    Soll/Ist-Abweichung:
    (gesteckter oder parametrierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)
    - Soll-Typ: LAN-Kommunikationsprozessor (6GK7 343-1EX10-0EX0)
    - Ist-Typ: LAN-Kommunikationsprozessor (Bestell-Nr. = ???)
    An der CP 343-1 geht keine LED mehr. Spannung ist ok, aber die 300 ist nun auf Stop. Kann ich davon ausgehen, das die Lean-BG defekt ist? Bekomme ich trotz dieser Fehlermeldung die CPU noch einmal in den RUN? Habe nun per Expresds eine neue BG bestellt, aber lt. Siemens wird diese nicht vor dem 25.09. eintreffen. Da aber auf der SPS eine Gebäudeleittechnik läuft wird im Moment nichts mehr angesteuert. Habe erst mal alles Notwendige gebrückt, damit der Betrieb überhaupt aufrecht erhalten werden kann.
    Danke für Eure Hilfe schon mal im Vorraus!!!
    Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn.
    Zitieren Zitieren Hilfe!!! Lean BG defekt!
    20.04.2006
    Falkenhagen
    28
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    mit den entsprechenden OB's in der CPU, die den Zugriffsfehler auf den CP abfangen bekommst du die CPU wieder in RUN
    die OB's sind in der Hilfe aufgelistet und beschrieben. Habe gerade kein Step7 am Start um nachzusehen.
    08.08.2007
    1.059
    IMHO OB82 und 122 ... aber eigentlich gibt der Diagnosepuffer ausreichend Auskunft, denn er teilt mit, welcher OB aufgerufen werden sollte.
    eine OB-Übersicht für ohne Step7: http://support.automation.siemens.co...iew/de/1214574
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Deep Blue ist offline Erfahrener Benutzer
    31.08.2006
    OH
    70
    sowohl im Baugruppenzustand der Lean wie auch der CPU ist kein OB vorgeschlagen, welcher das Ereignis abfangen würde. Beide OB´s (82 & 122) sind im Projekt enthalten. Gehe ich den Recht in der Annahme, das die CP 343 defekt ist? Wie geschrieben, es leuchtet nicht eine LED mehr daran. Zumindest die SF-LED sollte mir doch signalisieren, das ein Projektierungsfehler - wie gemeldet - vorliegt.
    08.08.2007
    1.059
    wenn nichts mehr leuchtet und du die spannung an den klemmen gemessen hast, ist das ding hin ...
    evtl. brauchst du noch den OB87
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.04.2006
    Falkenhagen
    28
    spricht nicht für einen projektierungsfehler, sondern zeigt an - baugruppe nicht gefunden (weil defekt oder siehe 4l spannung nicht vorhanden)
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Leider habe ich im Moment kein Step7 vorhanden, aber irgendwo, ich glaube in der CPU Parametrierung, ist ein Kästchen wo man anklicken kann um das Booten bei Soll-Ist Abweichung zu erlauben. Wenn das Häkchen nicht gesetzt ist geht die CPU in STOP. Das hat mit den OBs nichts zu tun.
    20.04.2006
    Falkenhagen
    28
    stimmt! sollte aber mit den ob's trotzdem abgefangen werden können!?
    08.08.2007
    1.059
    eben, das will ich doch meinen ... würde mich wundern, wenn es nicht gehen sollte
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    31.08.2006
    OH
    70
    ich bin es wieder
    Also ich habe jetzt die "neue" CP 343-1 auf meinem Tisch liegen und würde Sie gerne so schnell wie es geht in die Anlage einbauen. Aus der Hardware des Projektes habe ich mir alle mir ersichtlichen Daten wie IP, MPI Adresse usw. notiert. Da ich nun keine Erfahrung mit der CP 343-1 habe wollte ich mal fragen, ob ich Sie zum Parametrieren in die Hardware montieren muß oder es auch auf dem Schreibtisch gehen würde? Ein erster Versuch mit NCM war erfolglos. Ich konnte keine Verbindung zur BG aufbauen. Gibt es eine Standart-IP, mit welcher ich Sie zum ersten mal anspreche um dann meine IP "rüber zu bügeln" oder sollte ich Sie mit dem MPI-Adapter konfigurieren? Ich weiss...man kann sicherlich alles nachlesen, aber dazu fehlt mit im Moment die Zeit und ich würde mich freuen, wenn es evtl. mit Eurer Hilfe einen schnelleren Erfolg geben würde. P.S. Kann ich die CP bei eingeschalteter Spannung wechseln oder muß ich dazu die CPU stromlos schalten? Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
  1. Hilfe - RS232-Schnittstelle defekt??
    Von Bär1971 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 20:18
  2. s7 Defekt?!
    Von Jaykops im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 18:29
  3. SPS defekt
    Von Schnu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:39
  4. OP 15B defekt !?
    Von ziede im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 16:16
  5. Hilfe !!! CP 343-1 Lean
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 19:33
