Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zählerwerte digital kodiert ausgeben S7 312
    22.09.2008
    ich habe eine S7 312 plus DI/DO Module.
    Ich werde im Praxissemester etwas programmieren dürfen, ein Teil meiner Aufgabe stellt mich allerdings vor ein Problem.
    Um es zu vereinfachen nehme ich es aus dem Gesamtprojekt mal heraus, streiche alle redundanten Bedinungen und zähle nur das, nach meinem Dafürhalten, Wichtige auf.
    Ich habe zwei Eingänge: E0.0, E0.1
    Ich habe vier Ausgänge: A4.0, A4.1, A4.2, A4.3
    Die zwei eingänge sollen einfach HOCH (E0.0) und RUNTER (E0.1) zählen, die 4 Ausgänge sollen dann binär codiert den Zählerstand ausgeben.
    Sprich nach einmaligem betätigen von E0.0
    ist A4.0=0, A4.1=0, A4.2=0, A4.3=1 (1)
    nach 10maligem betätigen von E0.0
    ist A4.0=1, A4.1=0, A4.2=1, A4.3=0 (10)
    Ich betätige daraufhin zb 2mal E0.1
    ist A4.0=1, A4.1=0, A4.2=0, A4.3=0 (8 )
    Wie kann ich es nun -am Besten in FUP- realisieren, dass über eine Zähler (vorwärts rückwärts) mir der Zählerstand an den vier Ausgängen binär angezeigt wird?
    Ich danke schonmal im Voraus
    Zitieren Zitieren Zählerwerte digital kodiert ausgeben S7 312
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
          U     E      0.0
          FP  M0.0
          SPB   hoch
          U     E      0.1
          FP  M0.1
          SPB   tief
          SET
          SPB   end
    hoch: L     AB     0
          L     1
          +I
          T     AB     0
          SET
          SPB   end
    tief: L     AB     0
          L     1
          -I
          T     AB     0
          SET
          SPB   end
    end:  NOP
    Gruss
    Audsuperuser
    Geändert von AUDSUPERUSER (22.09.2008 um 16:23 Uhr)
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    na , AudSU, hast du da nicht etwas übersehen ?
    1. nicht mit +R bzw. -R bei INT-Variablen arbeiten ...
    2. Flanken-Auswertung der Eingänge ...
    LL
    13.08.2008
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Was soll das +R und -R: da werden Realzahlen addiert/subtrahiert.
    Es soll wohl +I und -I heissen !
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
          U     E      0.0
          FP  M0.0
          SPB   hoch
          U     E      0.1
          FP  M0.1
          SPB   tief
          SET
          SPB   end
    hoch: L     AB     0
          L     1
          +R
          T     AB     0
          SET
          SPB   end
    tief: L     AB     0
          L     1
          -R
          T     AB     0
          SET
          SPB   end
    end:  NOP
    Gruss
    Audsuperuser
    Der code ist fast richtig(98%)...
    Du sollst in betracht ziehen, Du kannst nur bis höchstens 15=0000 1111 zählen
    Statt R muss du I (int)
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    22.01.2008
    50
    LL
    Ich bitte vielmals um Entschuldigung
    Die Flankenmerker habe ich nachgefügt, da war Larry wohl etwas zu schnell.
    Und ich wollte I schreiben, aber aus Macht der Gewohnheit doch R erwischt.
    Ist mir schon auch klar, dass der Wert zwischen 0 und 15 begrenzt werden muss. Aber erstens war es nicht gefordert, und zweitens soll der Fragesteller auch selber etwas denken.
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    22.09.2008
    Also ich dachte schonmal recht herzlich für den Quellcode.
    Was ist mit diesem nun zu tun?
    Ist dieser in einen separaten FC zu schreiben, welcher dann aufzurufen ist?
    Der Fragensteller denkt schon einiges mit.
    Ich hatte nur mal in der Ausbildung Step7, in der Hochschule war Automatisierungstechnik ein Witz.
    Da dies nur ein Nebenjob während meines Praxiseinsatzes ist, frage ich lieber welche die WISSEN was zu machen ist und konzentriere mich auf die Programmiersachen die ich kann.
    Und meine eigentliche Aufgabe.
    Also ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
    08.08.2007
    1.059
    und? was passiert bei einem "überlauf"? die relevanten bits zählen von null los, was drüber ist, ist egal ... es war keine grenzwertbeschaltung gefordert!
    was mir eher sorgen macht ist, dass dieser AWL-code nicht in FUP darstellbar ist und, dass 4bits des AB4 nicht mehr anderweitig genutzt werden können, wenn man diesen zähler irgendwo im programm absetzt. am zyklusbeginn funktioniert es, ja ...
    Netzwerk 1
          U     E      0.0
          ZV    Z      1
          U     E      0.1
          ZR    Z      1
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          L     Z      1
          T     MW     0
          NOP   0
          NOP   0
    Netzwerk 2
          O     M      2.0
          ON    M      2.0
          =     L     20.0
          U     L     20.0
          U     M      1.0
          =     A      4.0
          U     L     20.0
          U     M      1.1
          =     A      4.1
          U     L     20.0
          U     M      1.2
          =     A      4.2
          U     L     20.0
          U     M      1.3
          =     A      4.3
    wäre mein bescheidener vorschlag ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.10.2007
    USA
    Es ist nicht egal...
    Stell Dir würden die Hochwertigen Bits (Ax.4...Ax.7) für irgednwelchen anderen Zweg gebraucht.....> Kacke am Dampfen
    24.10.2007
    USA
    "Mit Kanonen auf Spatzen schießen"
  1. Mehrere Zählerwerte in DB speichern
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 18:49
  2. Zählerwerte richtig setzen
    Von CheGuevara83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 07:43
  3. 7-Segment BCD Kodiert
    Von Freak86 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 00:00
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 20:47
  5. CPU 103 und 32 digital In
    Von chrischi23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2004, 06:50
