Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: CP541: Pinbelegung Kabel 6ES5735-8BB00 gesucht
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Frage
    ich muss eine S5-95 mittels CP541 an Profibus hängen. Leider habe ich kein Kabel zwischen CPU und CP (z.B. 6ES5735-8BB00 = 1m) verfügbar. Die Pinbelegung zum Nachbauen kann ich auch nirgends finden.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke!
    Zitieren Zitieren CP541: Pinbelegung Kabel 6ES5735-8BB00 gesucht
    30.01.2008
    58097
    7
    Erhielt 6 Danke für 2 Beiträge
    Vielleicht hilft dies?
    http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/187226
    Geändert von EWS-Elektrik (22.09.2008 um 17:17 Uhr)
    Zitieren Zitieren Pin belegung CP541
    kassla ist offline Erfahrener Benutzer
    13.02.2006
    14
    Leider nicht ganz, ich bräuchte die Belegung des gesamten Verbindungskabels...
    Trotzdem Danke,
    Georg
    30.01.2008
    58097
    7
    ich dachte AG Buchse wäre die Belegung bekannt
    Klemmenbelegung für die AG-Buchse (TTY):
    PIN 1: Mext
    PIN 2: TTY OUT-
    PIN 3: N.C.
    PIN 4: N.C.
    PIN 5: N.C.
    PIN 6: TTY IN+
    PIN 7: Masse (TTY IN-)
    PIN 8: Mext
    PIN 9: 20mA für Empfänger (TTY OUT+)
    PIN 10: N.C.
    PIN 11: N.C.
    PIN 12: N.C.
    PIN 13: N.C.
    PIN 14: N.C.
    PIN 15: N.C.
    Somit ist ein Anschluss auf eine TTY-kompatible Schnittstelle mittels eines 15poligen 1zu1-Kabels möglich.
    vielleicht hilft das?
    Geändert von EWS-Elektrik (22.09.2008 um 18:12 Uhr)
    13.02.2006
    14
    ok, dies sollte helfen.
    sorry wg. meiner Begriffstützigkeit, doch S5-Hardware ist 'ne weile her, wollte mich nicht weiter einlesen...
    Also, noch mal vielen Dank, ich werde mich morgen an die Arbeit machen.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    [FONT=LBBAKO+TimesNewRoman,Times New Roman]PIN 1: Mext
    PIN 2: TTY OUT-
    PIN 3: N.C.
    PIN 4: N.C.
    PIN 5: N.C.
    PIN 6: TTY IN+
    PIN 8: Mext
    PIN 10: N.C.
    PIN 11: N.C.
    PIN 12: N.C.
    PIN 13: N.C.
    PIN 14: N.C.
    PIN 15: N.C.
    @EWS, was meinst Du denn mit AG Buchse?
    Die PG-Buchse der 95er ist jedenfalls anders belegt:
    Siehe Handbuch AG S5-90U/S5-95U S. 36 bzw. 2-4.
    Sieht ziemlich identisch mit der PG-Buchse des CP 541 aus ...
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von kassla Beitrag anzeigen
    ... eine S5-95 mittels CP541 ...
    Leider hat kaum noch jemand damit zu tun, aber von 1:1 würde
    ich dringend abraten, das könnte die Schnittstellen erledigen.
    Horter hat verschiedene Spezialkabel im TTY-Umfeld im Angebot,
    vielleicht können die etwas dazu sagen.
    30.01.2008
    58097
    7
    Cool
    Jeap die Belegung so wie sie im Handbuch ausieht ist gleich
    die Seite hatte ich auf die Schnelle nicht gefunden. Daher das copy&paste von einer anderen Seite. Sorry
    Wenn ich mich recht erinnere ist in dem Kabel aber Nix eingebaut, kann Aber keine Garantie geben. Da ich im Moment nicht in der Werkstatt bin, kann ich Leider auch nicht checken.
    Gruß EWS-Elektrik
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ...ich bräuchte die Belegung des gesamten ...
    bei Kolter ist ein Schaltbild (nach TTY suchen), das m. E. richtig ist.
    Wichtig ist, dass nur ein Teilnehmer aktiv ist, d. h. dass nur
    dessen Stromquellen verwendet werden.
    13.02.2006
    14
    Danke für eure Hilfe,
    habe aber anderweitig (Dank an Peter Schmied) die Hilfe erhalten. Das Kabel (original) ist wie folgt verbunden:
    Beide Seiten 15-polig männlich
    Verbindungen wie folgt:
    CP AG
    5 2
    7 9
    9 7
    13 6
    Zusätzlich sind CP-seitig noch Pin 2 mit 12 sowie 6 mit 11 verbunden.
    Somit wird eine TTY-Verbindung zwischen AG und CP aufgebaut.
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu kassla für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (23.09.2008),thomass5 (23.09.2008)
  1. Pinbelegung MPI Kabel
    Von hainholzhecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2010, 12:47
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 09:51
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 14:02
  4. Suche Pinbelegung Kabel PG-AG
    Von Frank B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 09:43
  5. S5 115 U --> PC kabel gesucht, Aber welches?
    Von krischan-tec im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2004, 15:17
