Busfehler
Tommy1981
ich habe ein Problem bei dem ich hoffe daß mir vielleicht jmd einen Tipp geben kann. Ich habe eine S7 416-2DP mit 10 Profibusteilnehmern. Ich habe in meinem Programm u.a. den OB82 und OB86 aufgerufen. Trotzdem geht die Steuerung wenn ich einen Profibusteilnehmer abziehe sofort in Stopp. Das war bis heute Mittag noch nicht so, da hat die Steuerung zwar einen Busfehler angezeigt (so soll es ja auch sein) ist aber nicht in Stopp gegangen und wenn ich den Busstecker wieder aufgesteckt habe ist der Fehler wieder weggegangen. Weiß nicht woran es liegt, hab den Ob 82 und 86 schon mehrfach gelöscht und neu reingeschrieben, leider ohne Erfolg. Wenn ich in den Diagnosepuffer schaue, kommt die Meldung "OB82 nicht vorhanden oder kann nicht aufgerufen werden"
Kann mir jmd helfen? Weiß mir keinen Rat mehr...:confused::confused::confused:
Vielen Dank im Vorrau
Ob122
Ich vermute das der OB122 evtl. noch fehlt.
Versuch mal den OB reinzuladen und poste ob das Problem besser wird.
mitchih
hab jetzt alle reingeschrieben... und weiß der Geier warum...
die S7 geht nicht mehr in Stopp...
Kann mir vlt einer erklären warum???
Vielen Dank für di Hilfe...
Nach der Beschreibung fehlte dir der OB122 mit dem bezeichnenden Namen "Module Access Error". Das bedeutet, dass du einen Fehler erhalten hast, weil du auf ein in der HW-Konfig projektiertes Modul nicht zugreifen konntest ...
:rolleyes:... Du hast bestimmt entweder die HW-Konfig oder die OB86_122 nicht richtig geladen
... als Ergänzung :
die Fehler-OB's machen natürlich nur alle zusammen Sinn.
Du brauchst also den OB82 (I/O-Point Fault), OB86 (Loss iof Rack Fault) und den schon erwähnten OB122. Dann hast die die gängigen Möglichkeiten abgedeckt ...
