Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Busfehler
    20.05.2007
    6
    ich habe ein Problem bei dem ich hoffe daß mir vielleicht jmd einen Tipp geben kann. Ich habe eine S7 416-2DP mit 10 Profibusteilnehmern. Ich habe in meinem Programm u.a. den OB82 und OB86 aufgerufen. Trotzdem geht die Steuerung wenn ich einen Profibusteilnehmer abziehe sofort in Stopp. Das war bis heute Mittag noch nicht so, da hat die Steuerung zwar einen Busfehler angezeigt (so soll es ja auch sein) ist aber nicht in Stopp gegangen und wenn ich den Busstecker wieder aufgesteckt habe ist der Fehler wieder weggegangen. Weiß nicht woran es liegt, hab den Ob 82 und 86 schon mehrfach gelöscht und neu reingeschrieben, leider ohne Erfolg. Wenn ich in den Diagnosepuffer schaue, kommt die Meldung "OB82 nicht vorhanden oder kann nicht aufgerufen werden"
    Kann mir jmd helfen? Weiß mir keinen Rat mehr...
    Vielen Dank im Vorrau
    Zitieren Zitieren Busfehler
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Ich vermute das der OB122 evtl. noch fehlt.
    Versuch mal den OB reinzuladen und poste ob das Problem besser wird.
    mitchih
    Zitieren Zitieren Ob122
    20.05.2007
    6
    hab den OB 122 dazugemacht. Leider ohne Erfolg. Problem bleibt das selbe. Trotzdem danke für den Tipp...
    01.11.2007
    91
    Zeig doch mal den kompletten Inhalt des Diagnosepuffers.
    Grüße von HaDi
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    ja, normalerweise steht mehr Info drin..
    Hast du:
    OB82
    OB85
    OB86
    OB121
    OB122 verwendet?
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Fehler
    16.07.2006
    63
    OB35
    OB80
    OB82
    OB85
    OB86
    OB100
    OB121
    OB121
    Damit habe ich bisher keine Probleme gehabt.
    20.05.2007
    6
    hab jetzt alle reingeschrieben... und weiß der Geier warum...
    die S7 geht nicht mehr in Stopp...
    Kann mir vlt einer erklären warum???
    Vielen Dank für di Hilfe...
    Nach der Beschreibung fehlte dir der OB122 mit dem bezeichnenden Namen "Module Access Error". Das bedeutet, dass du einen Fehler erhalten hast, weil du auf ein in der HW-Konfig projektiertes Modul nicht zugreifen konntest ...
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    ... Du hast bestimmt entweder die HW-Konfig oder die OB86_122 nicht richtig geladen
    Geändert von johnij (23.09.2008 um 09:49 Uhr)
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    ... als Ergänzung :
    die Fehler-OB's machen natürlich nur alle zusammen Sinn.
    Du brauchst also den OB82 (I/O-Point Fault), OB86 (Loss iof Rack Fault) und den schon erwähnten OB122. Dann hast die die gängigen Möglichkeiten abgedeckt ...
  1. Busfehler, CP342-5
    Von bastler im Forum Feldbusse
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 09:14
  2. Busfehler
    Von tomk im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 19:02
  3. S7 414-2DP - Busfehler
    Von dete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 07:46
  4. Busfehler
    Von sushi7776 im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 16:47
  5. Busfehler
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.10.2004, 08:56
