Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: EZMarquee
  1. #21
    12.08.2008
    Hamminkeln
    11
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    du wirst mit sicherheit den steuerbefehl zum ändern der Farbe übertragen
    siehe Handbuch Anhang A
    ^dC1 Rot
    ^dC2 Grün
    ^dC3 Gelb
    Andreas
  2. #22
    Screepy ist offline Neuer Benutzer
    23.09.2008
    5
    jo das mache ich ja schon mit dem farbewechsel so, sobald die stationsnummer in gelb angezeigt werden soll gebe ich folgendes an die anzeige:
    ^E1^C1^L1^K1^dC3 und dann noch die die stationsnummer
    für rot folgendes:
    ^E1^C1^L1^K1^dC1 ebenfalls noch die stationsnummer
    meinst du ich kann mir das ^E1^C1^L1^K1 immer sparen? ich soll nur nach ^K1 also die farbanwahl und die nummerübertragen??
  3. #23
    12.08.2008
    Hamminkeln
    11
    Die Anzeige muß nicht jedesmal initialisiert werden
    dadurch würde bei mir auch ein Flackern zustande kommen
    es reicht aus nur den Steueranteil, den du nun wechseln möchtest mit auszugeben.
    Ich hatte es schon einmal gehabt, dass die Anzeige nicht mehr stimmte seither gebe ich z.B.alle 10Minuten den initialisierungcode aus. Dann flackert nur einmal kurz die Anzeige
    was meinst du mit Stationsnummer ?
    mfG
    Andreas
  4. #24
    23.09.2008
    5
    also es gibt 16 stationen denen nummern zugewiesen werden, jede station kann den zustand gelb oder rot annehmen und ich muss halt je nach dem welche station und welche farbe diese station hat dieses auf den display darstellen.
    Was verstehst du eigentlich unter initialiesieren? ich glaube ich verstehe da was anderes drunter
  5. #25
    12.08.2008
    Hamminkeln
    11
    über initialisieren verstehe ich, dass zuerst der Anzeige gesagt wird wie diese Arbeiten soll
    z.B. über ^E1^C1^L1^K1
    Größe der Anzeige usw.
    An meiner Anlage habe ich pro Anzeige einen Profibus-Anschluss
    Andreas
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Andreas_fuc für den nützlichen Beitrag:
    Screepy (13.10.2008)
  7. #26
    23.09.2008
    5
    ok dann reden wir über das gleiche
    und du meinst das sollte ich nicht jedesmla machen sondern immer nur die bytes überschreiben wo sich was ändert?
  8. #27
    27.08.2013
    4
    nach sehr langer Pause, greife ich das Thema mal wieder auf.
    Wie habt ihr den Handshake realisiert?
    Wie habt ihr das Warten auf das Busy Bit realisiert? Mit einer Flankenauswertung?
    Handbuch S.71
    http://www.ezautomation.net/download..._ezmarquee.php
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße!
