Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PID Regler Aufruftakt Modular
    23.09.2008
    13
    Um bei einem PID Regler unterschiedliche Aufrufe zu ermöglichen gibt es beim Modularen Pegelregler Paket den FC1 LPSched.
    Ist dieser wirklich notwendig?
    Oder kann dies mittels 300ms/500ms am Enable Eingang vom PID Regler FB auch erfolgen?
    Muss hierzu dann die entsprechende Zeit 300ms/500ms auch am Cycle Eingang aufgeschaltet werden?
    Zitieren Zitieren PID Regler Aufruftakt Modular
    08.08.2007
    1.059
    ich würde dir empfehlen den regleraufruf mit dem OB35 zu realisieren
    ja, am cycle eingang muß die zeit der aufrufhäufigkeit angetragen werden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Dina ist offline Neuer Benutzer
    23.09.2008
    13
    Der Aufruf im OB35 ist ok, aber wenn ich verschiedene Zeiten benötige
    z.B. 100ms 500ms 800ms weil ich mehrere Regler im Programm laufen habe.
    Die vorgegebene Lösung wäre mit dem FC 1 LP Sched, welcher aber noch einen DB benötigt usw. daher wäre mir eine einfacher Lösung mittels
    Takt am Enable zur Untersetzung des 100ms Taktes vom OB35 lieber.
    Aber ist das zulässig?
    08.08.2007
    1.059
    innerhalb des ob35 würd ich dir das durchgehen lassen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.02.2007
    167
    Hab das schon mehrfach mit Untersetzern gemacht.
    Die schnellen Regler liefen mit 100ms,
    von den 20 Heizungen immer nur eine 2s.
    Wichtig ist die Cycle-Time am Regler zu ändern.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Dina (23.09.2008)
  7. #6
    23.09.2008
    13
    Danke Jabba,
    wenn ich dich richtig verstanden habe, so ist es möglich auf den Enable Eingang einen 800ms Takt ( jeden achten 100ms Zyklus ) aufzulegen, und dementsprechend auf den Cycle T#800ms aufzurangieren.
  8. #7
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    ..das hast Du richtig verstanden.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kieler für den nützlichen Beitrag:
    Dina (23.09.2008)
  10. #8
    04.02.2007
    167
    joo
    richtig verstanden, aber nur weil Du mehrere Regler benötigst must Du das nicht zwingend machen.
    Bei z.B. nur drei Reglern würde ich die einfach alle drei bei 100ms laufen lassen, oder halt alle drei auf 300ms verteilen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Dina (24.09.2008)
  12. #9
    23.09.2008
    13
    Die unterschiedlichen Aufrufe ergeben sich aus technologischen Gründen (langsamer / schneller Prozess ) zum einen, und zum anderen möchte ich den LMNGEN_C bei allen Reglern im "schnellen" 100ms Takt laufen lassen um den Manuelle Ebene nicht zu verzögern.
    Vielen Dank für eure Info!
  1. S7-1200 Modular aufbauen ist das so möglich?
    Von Watcher1488 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 13:32
  2. PID Regler FB1
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 13:17
  3. Modular PID Control - Begriffe und Bedeutungen.
    Von rs-plc-aa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 21:18
  4. PID - Regler
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 15:38
  5. Siemens PX modular
    Von Mathias im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 11:52
