Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bool-Variable zählen Wie ???
    19.04.2007
    Ich möchte 20 Bool-Variablen zählen und diesen Wert in einem DB ablegen. D.h. wenn alle 20 auf TRUE sind eine Ausgabe v. 20 , wenn 10 auf True dann Ausgabe von 10. Wenn es geht komplette AWL -Liste o.ä. durchgeben. Vielen Dank.
    Zitieren Zitieren Bool-Variable zählen Wie ???
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    51
    Erhielt 731 Danke für 436 Beiträge
    FC99 Bitsum aus der Standardbibliothek
    Beschreibung
    Die Funktion Anzahl der gesetzten Bits zählen (BITSUM) zählt die Anzahl der Bits, die am Eingang IN auf "1" gesetzt werden, und gibt diesen Wert als Funktionswert aus.
    Parameter von FC99
    Parameter Deklaration Datentyp Speicherbereich Beschreibung
    EN Eingang BOOL E, A, M, D, L Der Signalzustand "1" am Freigabeeingang aktiviert die Box.
    ENO Ausgang BOOL E, A, M, D, L Der Freigabeausgang hat den Signalzustand "1", wenn die Funktion fehlerfrei ausgeführt wird.
    IN Eingang DWORD E, M, D, L, P, Konstante Variable, in der die Bits gezählt werden sollen.
    RET_VAL Ausgang INT A, M, D, L, P Ausgegebener Wert.
    Fehlerinformation
    Diese Funktion erkennt keine Fehlerbedingungen.
    Beispiel
    Ist der Signalzustand am Eingang E 0.0 = 1 (aktiviert), dann wird die Funktion BITSUM ausgeführt. In diesem Beispiel ist der ausgegebene Wert in MW0 = 13 (”D” in hexadezimaler Schreibweise). Hierbei handelt es sich um die Summe der auf "1" gesetzten Bits in dem Doppelwort des eingegebenen Hexadezimalwerts DW#16#12345678.
    Wird die Funktion fehlerfrei ausgeführt, dann werden die Signalzustände von ENO und A 0.0 auf "1" gesetzt.
    Vielleicht hilft Dir dieser Baustein
    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    08.08.2007
    1.059
          U     E      0.0
          FP    M      0.0
          SPBN  end
          L     0
          T     MW    12
          L     2
          SLD   3
          LAR1
          L     20
    next: T     MW    10
          U     M [AR1,P#0.0]
          SPBN  not
          L     MW    12
          +     1
          T     MW    12
    not:  +AR1  P#0.1
          L     MW    10
          LOOP  next
    end:  NOP   0
    zählt nach dem drücken von E0.0 einmalig die bits von M2.0 bis M4.3 (20) und legt das zähl ergebnis in MW12 ab
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    SebastianM (26.01.2010)
  1. Multiplex-Variable vom Typ Bool setzen?
    Von mercury_26 im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 09:35
  2. Bool und Byte
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 20:21
  3. Allan Bradley, Bool´s / Eingänge zählen
    Von Kiste2002 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 00:33
  4. IEC-61131 Pointer mit Index auf BOOL Variable
    Von Stussi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 09:11
  5. Bool-Variable setzen/rücksetzen
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 12:29
