SPS Programm als FUP brauche HILFE!!!
Pawel
ich hab folgendes prob und zwar... wir haben einen Aufgabenzettel bekommen den wir bearbeiten sollen bzw. einen FUP dazu erstellen sollen.
Ich bin damit echt überfordet weil ich noch neuling bin... und wir sollen halt das realisiern mit Timern, Vorwärzzählern, Rückwärtszählern etc... was wir hal t dazu brauchen aber ich komm net aufn Trichter... bitte helft mir doch!
Der Behälter einer Reinigungsanlage soll peneumatisch gehoben werden. Nach dreimaligem Heben und Senken soll der Kolben des doppeltwirkenden Arbeitszylinders in seiner eingefahrenen Stellung sehen bleiben; dabei soll der Korb je 10 s die anlage wird durch den Taster "ein" in Betrieb genommen. Dieser Zustand kann durch den Taster "aus" und durch Gefahrensituationen deaktiviert werden.
Der Reinigungszyklus wird durch den Taster S1 gestartet. Die Lampe H1 soll während des Reinigungsvorgangs leuchten.
Aufgaben:
a) entwickle ein Programm in FUP
Also ich war net so faul und habs hier einfach reingestellt...frei nach dem Motto "macht mal" . Ich habs probiert und 14mal angefangen nen FUP zu zeichnen aber bei irgend ner ecke hat es dann nicht mehr geklappt... bin net weiter gekommen. Hab halt gedacht erst ich nehm halt nen Timer... für die zeit die er im Wasser bleiben soll und halt fürs hoch und runterfahrn des Zylinder geb ich ihm pro weg je 2sek. Und halt man drück Start Y1 wird angesprochen zylinder fähr runter und wenn er S2 erreicht hat wird der Timer gesetzt und die 10 sek laufen ab... aber da komm ich net weiter was muss ich weiter für bausteine hinter dem timer verwenden um halt einen Zyklus von 3 zu bekommen.. hab an nen Rückwärszähler gedacht oder so..
setz dir mit dem starttaster nen sr baustein (nen merker), den du über den endschalter unten zurücksetzt. gleichzeitig läuft ne zeit los, die dir nach 10 s nen sr baustein (wieder nen merker) fürs hochfahren setzt. über den endschalter oben setzt du den dann wieder zurück.
dann mußt du dir ne möglichkeit schaffen, das ganze noch 2 mal im selben schema laufen zu lassen. die merker legst du dir auf die jeweiligen ausgänge.
zählen würde ich mit nem rückwärtszähler (ist einfacher), am besten nimmst du den endschalter für unten zum zählen. der zähler schaltet dir dann die automatik aus.
ich hoffe das reicht mal als ansatz und ich liege eigenermaßen richtig:rolleyes:
