Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Cpu-313
    19.10.2007
    ich habe folgende zwei Fragen - vielleicht könnt ihr mir helfen?
    1) Ich besitze eine CPU-313 (6ES7 313-1AD00-0AB0). Es ist z.B. nicht möglich einen FB mit SF4 (TON) in die CPU zu laden - es kommt stets zu einer Fehlermeldung, dass die CPU keine SFB-Bausteine unterstützt.
    Frage: Ist es möglich durch ein Update dies in Griff zu bekommen?
    2) Können folgende SM323-Baugruppen (digitale Ein- u. Ausgänge) an oben genannte CPU angeschlossen werden?
    a) 6ES7 323-1BH01-0AA0 oder
    b) 6ES7 323-1BL00-0AA0
    Danke für Eure Hilfe!
    pinolino
    Zitieren Zitieren Cpu-313
    08.08.2007
    1.059
    zu 1.
    SFB/SFC können nicht geladen werden, entweder diese sind auf der CPU vorhanden oder eben nicht. wenn nicht, können sie auch nicht verwendet werden. um rauszufinden, welche SFB/SFC verfügbar sind einfach mal online in den bausteinordner der CPU lunschen
    zu 2.
    sehe ich kein problem bei. wenn du diese baugruppen in der HW-Konfiguration projektieren kannst, sollte das sehr gut funktionieren. diese mischkarte sind auch nicht anders als 321 (DI) oder 322 (DO)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Zu dieser CPU ist auf der Siemens-Seite nicht allzuviel zu finden.
    Da gab es vor Jahren mal Korrekturen am Betriebssystem.
    Aber ob das Dein Problem mit den IEC-Timern löst... keine Ahnung.
    http://support.automation.siemens.co...B0&caller=view
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Danke für eure Antworten!
    Offensichtlich wird diese Art von Timern nicht in der CPU unterstützt...
    Ich wollte den IEC-Timer in einer Multiinstanz verwenden.
    Frage dazu:
    Lässt sich stattdessen auch ein normaler SE-Timer in eine Multiinstanz einbinden oder geht das nur mit einem IEC-Timer?
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Du kannst einen normalen Timer nur von Außen über einen In-Parameter von Typ Timer übergeben.
    Ob SE, SA oder sonstwas legst du dann beim Aufruf fest.
    19.10.2007
    Also ich habe es jetzt einmal so probiert, dass ich einen FB2 als Multiinstanz mit einem SE-Timer geschrieben habe.
    Diesen FB2 habe ich dann in einem FB1 unter STAT in der Deklarationstabelle eingefügt, z.B.
    STAT:
    Timerbaustein <FB2>
    Der Aufruf im FB1 lautet dann: Call Timerbaustein, also der Aufruf der Multiinstanz.
    Im OB1 rufe ich dann den FB1 mittels Call FB1, DB1 auf.
    Soweit so gut - nur funktioniert das nicht, wenn ich den Timer z.B. für zwei oder mehr Anwendungen benutze.
    Mache ich da etwas falsch, oder geht die Multiinstanz mit S7-Timern einfach nicht?
    pinolino
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Vergiss es, das geht so nicht. Du rufst auf diese Weise den selben Timer ja mehrfach auf.
    Mach es einfach so wie MSB geschrieben hat, eine andere Lösung sehe ich da auch nicht.
    08.08.2007
    1.059
    du kannstauch, wenn es 100ms genau reicht, selber einen timer-FB bauen und diesen als multiinstanz einbinden ...
    der timer würde dann mit dem CPU-takt arbeiten und eine INT oder DINT zahl inkrementieren, bis der gewünschte wert erreicht ist. dazu einen rücksetz-eingang und fertig
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.10.2007
    leider komme ich erst jetzt wieder dazu mich um dieses Timerproblem zu kümmern.
    Wenn ich den Timer so gestalte, wie MSB es vorgeschlagen hat, dann kann ich einen FB1 als eigenen Timerbaustein erstellen.
    Beispiel:
    u #eingang
    L S5T#5s
    Aber was muss ich in die Zeile mit dem Fragezeichen schreiben; normalerweise bestimme ich ja dort was für ein Timer es ist? Lt. MSB wird die Timerart aber erst beim Aufruf angegeben.
    Muss ich diese dritte Zeile (hier mit Fragezeichen) auch parametrieren und falls ja, wie?
    Dann könnte ich einen FB2 als Programmbaustein schreiben - aber wie übergebe ich diesem FB2 den Timerbaustein FB1?
    Vielen Dank für weitere Tipps....
    pinolino
    15.01.2005
    323
    Also du brauchst einen IN-Parameter vom Typ Timer,
    nennen wir Ihn mal Test_Timer.
    Im FB schreibst du dann:
    U Bedingung
    L S5t#10s
    SE Test_Timer
    Von Außen sieht das dann so aus:
    Call Blabla
      Test_Timer: T1
