Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Libnodave + USB
    20.06.2003
    Habe mit Libnodave und einem Seriellen MPI Adapter schon einige Projekte erstellt, funktioniert einwandfrei.
    Meine Frage: Ob und wie funktioniert das mit einem USB MPI Adapter? Hat jemand ein Beispiel ?
    Zitieren Zitieren Libnodave + USB
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    der Treiber für USB MPI generiert doch ein virt.COM Port, so kann man den auch ansprechen. Hab's aber nicht probiert..
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Usb
    20.10.2003
    Biberach
    959
    schau mal hier (ähnliche Diskussion).
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    20.06.2003
    Vielen Dank für eure Hilfe !
    19.06.2003
    85
    V.
    Das tut er meines Wissens nicht.
    Man sollte es aber so machen können (mangels Adapter bislang nicht getestet):
    - Installiere ZUSÄTZLICH einen Treiber für USB-serielle Adapter mit dem chip PL2303 von Prolific.
    - Öffne Systemsteuerung/System/Gerätemanager, wähle den Siemens-USB-MPI Adapter und ändere manuell den verwendeten Treiber (auf eben den Prolific).
    - Jetzt gibt es einen virtuellen COM Port.
    Damit dem sollte Libnodave funktionieren. Test:
    testMPI -3 COMx
    Step7 funtioniert jetzt möglicherweise erst mal nicht mehr, sollte aber durch Einstellen von COMx statt USB auch wieder klarkommen.
    Probiert es mal uns laßt mich wissen, wie es ist.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 00:27
  2. ÄÖnderungen am libnodave.net.cs File von libnodave
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 16:56
  3. LibNoDave unter VB.Net ohne libnodave.net.dll
    Von Earny im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 18:57
  4. libnodave: Woher kommt die "libnodave.net.dll"?
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:07
  5. VB.Net und Libnodave
    Von oliverlorenz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 10:54
