Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: MPI to Ethernet Helmholz macht Probleme
  1. #31
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Ich habe evt. eine dumme Frage.
    Wie teuer sind diese Adapter? Kann man da nicht gleich nen CP nehmen?
    Nur mit Wlan hat man Élan!
  2. #32
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Kosten zwischen 399 und 479 EUR.
    Vorteil: Da es sich um MPI/Profibus-Geräte handelt, kannst Du auf
    verschiedene Baugruppen im Bus zugreifen, ohne dass die SPS routen
    muss.
    Weiter ist speziell die CP 343-1 wegen des langsamen Rückwandbus
    der S7-300 (187,5 kBit/s) wesentlich langsamer als die Adapter der
    verschiedenen Anbieter (12 MBit/s).
    Geändert von Gerhard Bäurle (02.10.2008 um 10:24 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  3. #33
    27.02.2005
    Großenseebach (bei Erlangen)
    5
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Zitat Zitat von blackhack Beitrag anzeigen
    Wir könen uns gerne auf der diesjährigen SPS IPC Drives nochmals über den Fall unterhalten.
    Mit freundlichem Gruß
    blackhack.
    Hallo blackhack,
    wir können uns gerne auf der SPS/IPC/Drives unterhalten, ich bin die ganze Messe am Stand.
    Normalerweise werden Supportanfragen nach der Messe an den Support zur Nachverfolgung übergeben. Wenn Sie mir (auch gerne per email: carsten.bokholt@helmholz.de) Ihren Namen und Firma geben, kann ich den Vorgang im Support nochmal nachfragen.
    Ansonsten kann ich nur zusammenfassen, daß mit der Verison 1.5x die Stabilität des NETLink PRO nach langer Forschungsarbeit an vielen verschieden Kundenprojekte und umfangreichen Tests wesentlich verbessert wurde.
    Das Problem mit dem Umschalten der aktiven Schnittstelle bei Verwendung von Win CC können wir nicht lösen, da es eine Systemeigenschaft von Step 7 und Win CC ist.
    @jackjones: Der NETLink PRO oder NETLink USB ist mit 479 € (Listenpreis) immer noch günstiger als der günstigste Siemens CP. Ein entscheidender Unterschied ist, daß der NETLink PRO nicht im Projekt der CPU eingerichtet werden muss. D.h. Nachrüstungen einer Visualisierungs- oder Fernwartungslösung sind ohne Änderung des SPS Projektes möglich.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Carsten Bokholt
  4. #34
    16.08.2007
    Nürnberg/Herzogenaurach
    man kann auch eine VIPA Speed7 CPU nehmen. Alle diese CPUs haben bereits eine integrierte Ethernet-Schnittstelle zum Programmieren und Visualisieren! und das ohne Zusatzkosten und auch noch sehr schnell, da kein Rückwandbus im Spiel ist!!
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.02.2013, 19:02
  2. S7 313 2DP macht Probleme
    Von gw-tuning im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 06:44
  3. Serielle Schnittstelle macht Probleme
    Von bluebird277 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 11:10
  4. CP 342-5 V4.0 macht Probleme
    Von Heinz im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 21:46
