Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: S7 315DP2 Daten durchleiten
    30.08.2008
    19
    Wie bekomme ich Daten (entweder Binär codiert oder als Analogwert (Stromsignal) ) durch meine S7 hin zu einer Intranetdose? Sprich normal RJ-45 Stecker? Welche Möglichkeit empfiehlt sich in Hinblick auf "Einfachheit"?Welche Karten benötige ich? Gruß Jetfix
    Zitieren Zitieren S7 315DP2 Daten durchleiten
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Strom -> Analogeingang -> SPS Programm -> TCP/IP Connection -> Intranet..
    Das möchtest du, oder?
    Eine CPU mit TCP/IP Port oder ein CP dafür; aber wo gehen die Daten denn hin... Intranet...wofür?
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Daten
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    Jetfix (24.09.2008)
    Jetfix ist offline Neuer Benutzer
    30.08.2008
    19
    Ganz genau das!
    Wie gehe ich am besten vor?
    Funktioniert das mit der CP 343-1 Lean?
    Die IT Abteilung soll sich die Daten dann da abgreifen. Soll aber nicht unser Problem sein. Ist so gewünscht...
    Geändert von Jetfix (24.09.2008 um 22:43 Uhr)
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Zitat Zitat von Jetfix Beitrag anzeigen
    Ganz genau das!
    Das geht mit der CP 343-1 Lean. Die Lean Baugruppe hat nur im Vergleich zu der Normalen Baugruppe weniger Verbindungsresourcen, die können glaub ich nur 8 Verbindungen verwalten, sollte aber für deinen Fall vollkommen ausreichen.
    Je nachdem wie euere IT Abteilung die Daten holen will(kann) musst du nicht mal das Programm ändern, zb. könnten die dan Merker, Eingänge, Ausgänge und Werte aus DB´s einfach auslesen bzw. schreiben (zb. mit Libnodave).
    Um genauere Aussagen treffen zu können müsstest du uns mitteilen wie euere IT´ler die Daten auslesen wollen.
    (Wollen die die Daten gesendet bekommen oder wollen die sie selber holen ?)
    Geändert von MW (24.09.2008 um 23:55 Uhr) Grund: Nachtrag
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
  6. #5
    30.08.2008
    19
    also ich müsste alle 50ms einen Analogwert verarbeiten, bzw. ihn durch die SPS jagen und mit einer Karte (habe mir in der Hardeware jetzt die CP 343-1 IT ausgesucht, hoffe die funktioniert) der IT Abeilung als Schnittstelle zur Verfügung stellen.
    Die Daten kann ich entweder Binär codiert, über RS 232 oder halt als Analogwert nehmen. Ist für ein Techniker Projekt, wobei wir das nur noch simulieren. Durchführung ist aus Budget Gründen gecancellt worden.
    Da es für mich schon ein Krampf war, wenn auch sehr lehrreich, so weit zu kommen neigt sich meine Zeit dem Ende. Noch gut eine Woche...
    Also ist am schnellsten erlernbar? Welche Methode?
    Da ich noch arbeite nebebei kämpfe ich mich Nachts durch den Kram...
    Habe mir das Buch SPS Aufbaukurs von Jürgen Kaftan zugelegt... und dachte an folgende Durchführung:
    1. PEW reinladen
    2. In Datenbaustein schieben
    3. Auf IT Karte schicken
    Ungefähr so:
    [PHP]
    NW1
    L PEW 10 //Analogwert einladen von AI
    T DB1.DBW 0 // In Datenbaustein Transferieren (Datentyp INT)
    NOP 0
    NW2
    AUF DB 1 // Aufrufen den Datenbausteins
    L DBW 0 //Laden des Datenbausteinwortes 0
    T PAW 100 // in Periepherieausgangswort der IT Karte und ab dafür
    [/PHP]
    Und das geschieht jetzt alle 20ms, also einmal pro Zyklus....
    Ist das Leben so einfach....?
    Ich habe mich mit jemandem drüber unterhalten und er meinte ich brauche den OB35 um die Zeit zu takten und müsste mit indirekter Adressierung arbeiten.... Ist dem so?
    Ich hoffe auf Hilfe
  7. #6
    27.11.2005
    im Osten
    141
    1. PEW reinladen
    Ungefähr so:
    [php]
    NW1
    NOP 0
    NW2
    [/php]
    Da fehlt aber noch die Normierung, sonst hast du da nur einen nichts aussagenden Zahlenwert zwischen 0 und 27648 zu stehen und du möchtest sicherlich einen brauchbaren wert übergegben (zb. 35°C)
    siehe dazu die FAQ vom Kollegen Vierlagig
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=19311
    Die Frage nach dem Kommunikationweg hast du nicht beantwortet und die wäre schon wichtig
    Im einfachsten Falle (Daten sollen nur ausgelesen werden) reicht es aus wenn du die Daten in dem DB schiebst. Musst du den Wert allerdings senden wirds es kommplizierter, den da müsstest du erst mal eine Verbindung projektieren und ein Programm dazu schreiben.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MW für den nützlichen Beitrag:
    Jetfix (26.09.2008)
  9. #7
    30.08.2008
    19
    Danke MW!Werde mir den Bericht von vierlagig zu gemüte führen! Habe ihn bei der Suche leider nicht gefunden... Da kam so gut wie nichts brauchbares raus deshalb habe ich den Fred gestartet. Die IT Abteilung braucht lediglich eine Schnittstelle an der sie die Daten auslesen können. Sprich ob ich die Daten jetzt in den Datenbaustein schiebe und sie mit einem Kabel von IT-Dose zu SPS (CP 343-1 IT ) gehen und sich die Daten mit Hilfe von Libnodave? abholen bleibt erst mal uns überlassen... Wir müssen bei Produktübergabe nur Wasserdicht argumentieren. Vor den Lehrern....
  10. #8
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    jetzt kommt der böse Gerhard als Spielverderber
    Die Verbindung zwischen S7-CPU und der CP 343-1 über den
    Rückwandbus läuft mit 187,5 kBit/s. Da müsste man mal nach-
    rechnen, ob das mit den 50 ms so geht. Weiter ist es nicht
    besonders effizient, einzelne Werte über tcp/ip (CP -> Leit-
    rechner) zu verschicken.
    Deshalb: Besser auf der CPU eine Ringpuffer für die Daten (ggf.
    mit Zeitstempel) anlegen und immer wieder ein größeres Daten-
    paket übertragen.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  11. #9
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    also wenn deine Analogwerte (normiert mittels Bausteine, siehe Suche) in einem DB bereit stehen, und die SPS ist für die TCP/IP Kommunikation konfiguriert(IP Adresse usw., man kann sie dann "pingen"), können die mit z.B.:
    - LibNoDave + VB oder VBA(Excel), oder C. oder...
    - ein OPC Server und entspr. Programm
    - eine Visualisierung
    von einem PC abgefragt werden. Die SPS muss weiter nichts machen dafür.
    V.
    P.S.: der böse Gerhard als Spielverderber hat natürlich Recht!
    relax, take it easy
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (26.09.2008)
  13. #10
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ... Die IT Abteilung braucht lediglich eine Schnittstelle an der sie die Daten auslesen können. Sprich ob ich die Daten jetzt in den Datenbaustein schiebe und sie mit einem Kabel von IT-Dose zu SPS (CP 343-1 IT ) gehen und sich die Daten mit Hilfe von Libnodave? abholen bleibt erst mal uns überlassen... Wir müssen bei Produktübergabe nur Wasserdicht argumentieren. Vor den Lehrern....
    CP 343-1 soll Daten versenden
    VT: kein Poll-Betrieb, Datenübertragung bei Bedarf
    NT: sind andere Daten gefordert, muss das SPS-Programm geändert werden
    Server holt Daten
    Es gibt einige Bibliotheken mit dem S7-Protokoll wie libnodave (open
    source), Prodave, Aglink und Comdrv. Mit diesen kann man recht einfach
    auf die Steuerungsdaten zugreifen (CP routet nur).
    VT: man kommt an die SPS-Werte ohne das Programm zuändern
    NT: fortlaufende Netzlast (auch wenn es keine Nutzdaten übertragen gibt) durch Poll-Betrieb
    Geändert von Gerhard Bäurle (26.09.2008 um 11:11 Uhr) Grund: Duden
  1. CAD Daten auf das HMI
    Von teddy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 05:12
  2. Daten aus PC in SPS
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 13:45
  3. CNC Daten in SPS
    Von Fluffi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 21:44
  4. Daten zur TP
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 21:54
