Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: S5-Datentyp KC in der S7
    Nein ...
    der String muß für viele Funktionen initialisiert sein.
    Entfallen lassen könntest du das nur, wenn in deinem Baustein nicht mit String-Funktionen gearbeitet wird, sondern der String im Prinzip als ARRAY of Byte verwendet wird. Ich würde es aber aus Gründen der systematik gar nicht erst "falsch" anfangen ...
    18.07.2007
    OK, danke !
    30.08.2003
    30
    Hallo Woto,
    kannst auch den Parameter auf WORD deklarieren. Leg ein temp. Wort an und das wird mit dem "String" beschrieben.
    L 'CT'
    T t_WORD
    CALL "CODETIME"
    MODE:=t_WORD
    Z_DB:=
    Z_DW:=
    DAZE:=
    DAY :=
    MON :=
    YEAR:=
    HOUR:=
    MIN :=
    SEK :=
    Wenn du den Umweg über die Temp-Variable nicht machst wandelt dir S7 beim nächsten Speichern dein 'CT' in W#16#... um.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren String
    18.07.2007
    Hallo sps-concept,
    das sieht gut aus und kommt dem Original (S5-Code) sehr nahe.
    Aber wahrscheinlich müßte man dann im FC die Auswertung des Eingangsparameter anders gestalten, da nun der Typ WORD anstatt STRING verwendet wird.
    Werde ich mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten.
    Also bis denne,
    Woto
  5. #15
    30.08.2003
    30
    Hallo Woto,
    deswegen hab ichs ja gepostet weils S5 -> S7 ist. In der S5 konnte der Parameter auch nur ein Wort gewesen sein. Theoretisch kann man sowas 1:1 übersetzen. Das einzige ist nach dem Speichern dass S7 das in W#16#.. umwandelt. Solche Sachen wurden meist für die Parametrierung von Bausteinen benutzt um die Arbeitsweise des Bausteins festzulegen. Sicher fragst du intern auch nur paar Zeichen ab..
    L #MODE
    L 'CT'
    André
    www.raeppel.de
  6. #16
    18.07.2007
    Daumen hoch
    Hallo André,
    manchmal ist es so einfach. Vielen Dank !!
    Bis denne,
    Woto
  1. Datentyp von Hexzahlen
    Von Kmann im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 15:43
  2. Datentyp von Platzhaltern
    Von Neals im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 15:06
  3. DB Datentyp herausfinden
    Von The-Cook im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 15:20
  4. Add von Datentyp Time
    Von adam12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 14:02
  5. SCL -- Datentyp Any -- Rechnen
    Von Dragonfire im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 13:54
