Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: S5-Datentyp KC in der S7
    18.07.2007
    ich mache gerade eine Migration von S5 auf S7. Dabei habe ich folgendes Problem:
    Ein S5-FB hat einen Eingangsparameter vom Datentyp KC. Wie kann man das in der S7 umsetzen und wie ist dann der Aufruf?
    Hier Auszug aus dem S7-Code:
          CALL  "CODETIME"
           MODE:='CT'
           Z_DB:=
           Z_DW:=
           DAZE:=
           DAY :=
           MON :=
           YEAR:=
           HOUR:=
           MIN :=
           SEK :=
    Und hier der S5-Code
     SPA FB 155 ;Startzeit eintragen
    MODE: KC CT
    Die Angabe 'CT' wird im S7-Code nicht akzeptiert. Der Eingangsparameter MODE ist als STRING deklariert.
    Gruß,
    Woto
    Zitieren Zitieren S5-Datentyp KC in der S7
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    das S5-Format 'KC' oder auch 'C' entspricht unter Step7 dem Typ String. Dennoch kannst du dein Vorhaben (die Konvertierung) so nicht umsetzen, da in Step7 ein FC oder FB beim IN-Parameter String bei der Daten-Übergabe keine Direkt-Eingabe zuläßt.
    LL
    18.07.2007
    Hallo Larry Laffer,
    ok, aber wie könnte man dies umsetzen.
    ... was soll den der Sinn dieses Bausteins sein ? Irgendetwas mit der Uhrzeit ?
    Wenn ja, dann werden die Hintergrund-Funktionen in der S7 auch anders gelöst, wie in der S5 ...
    533
    mit Larry, der Zweck des Bausteins, wäre wichtig, um dir was raten zu können.
    18.07.2007
    Mir geht es generell um die Frage, wie man so etwas umsetzen könnte.
    Sicherlich könnte man den Baustein auch anders umsetzen, aber vielleicht braucht man mal eine Lösung für das Problem.
    Könnte man wie folgt den Aufruf realisieren
          LAR1  P##ASTr
          L     2
          T     LB [AR1,P#0.0]
          T     LB [AR1,P#1.0]
          L     'C'
          T     LB [AR1,P#2.0]
          L     'T'
          T     LB [AR1,P#3.0]
          CALL  "CODETIME"
           MODE:=#AStr
           Z_DB:=
           Z_DW:=
           DAZE:=
           DAY :=
           MON :=
           YEAR:=
           HOUR:=
           MIN :=
           SEK :=
    Wobei AStr als temporäre Stringvariable deklariert ist.
    ... das sollte so funktionieren, wie du es angedacht hast ... gefallen tut es mir nicht ... für dein aktuelles Problem würde ich das noch einmal überdenken ...
    LL
    533
    Ja, das geht so, hier mal ein definitiv laufendes Codestück.
          LAR1  P##strPB2O_Event
          L     3
          T     LB [AR1,P#0.0]
          T     LB [AR1,P#1.0]
          L     'LL'
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     '_'
          T     LB [AR1,P#4.0]
    AUFT: SET
          CALL  "String umkopieren"
           InString :=#strPB2O_Event
           RET_VAL  :=#RETVAL
           OutString:="PB2O_Konstanten".ZWERG
    PS: Du kannst 2 Buchstaben gleichzeitig kopieren.
    18.07.2007
    Ehrlich gesagt, gefallen tut mir das auch nicht , aber es scheint die einzige Möglichkeit zu sein.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Gruß,
    Woto
    18.07.2007
    Noch eine kleine Frage dazu.
    Wenn man die temporäre Stringvariable als String[2] deklariert und nicht als String, könnten dann die drei Codezeilen
          L     2
          T     LB [AR1,P#0.0]
          T     LB [AR1,P#1.0
    entfallen?
  1. Datentyp von Hexzahlen
    Von Kmann im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 15:43
  2. Datentyp von Platzhaltern
    Von Neals im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 15:06
  3. DB Datentyp herausfinden
    Von The-Cook im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 15:20
  4. Add von Datentyp Time
    Von adam12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 14:02
  5. SCL -- Datentyp Any -- Rechnen
    Von Dragonfire im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 13:54
