Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SoftSPS-STEP7-OPC
    17.09.2008
    97
    Hallo Forum-User,
    ich habe mir gerade eine Demo-Version zu einer SoftSPS (von IBH-softec) besorgt und will damit eine Verbindung zu meiner STEP7 und einem OPC-Server herstellen !
    Leider funktioniert das nicht einwandfrei, kann mir jemand ein paar Hinweise geben, was ich zu beachten habe?
    Zitieren Zitieren SoftSPS-STEP7-OPC
    18.07.2007
    Hallo Jackjackson,
    was genau funktioniert nicht?
    Ich hatte auch mal ein Projekt wo ich mit OPC zu tun hatte. Da konnte ich die OPC-Daten nicht sehen. Ich hatte dann einfach Softnet installiert und siehe da, ich konnte alle OPC-Daten mit einem OPC-Browser sehen und auch steuern.
    Softnet macht irgendwelche Einstellungen in der DCOM-Konfiguration. Ich hatte das auch schon selbst probiert, nur leider kein Erfolg gehabt. Erst als ich Softnet installiert hatte, ging es.
    Zum Thema OPC kann ich die die OPC-Foundation empfehlen. Auf deren Website kann man sich auch eine Anleitung herunterladen.
    Gruß,
    Woto
    09.12.2006
    Lahnstein/Mannheim
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Bitte genauere Informationen über den Aufbau und das genaue Problem.
    Habe hier eine SoftSPS von IBH und dem zugehörigen OPC Server laufen, das funktioniert ohne Probleme.
    Ron
    Avatar von Jackjackson
    Jackjackson ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2008
    97
    Also bzgl OPC und SoftSPS glaub ich dass ich das falsche Protokoll eingestellt habe.... beim Testen kommt immer eine Fehlermeldung!
    Bzgl STEP7 und der SoftSPS: Wie muss ich Schritt für Schritt vorgehen
    Und wie merk ich dass STEP7 die SoftSPS erkannt hat? Die "CPU"hat ja keine bestimmte Seriennummer....
    Und woher bekomme ich SoftNet?
    Fragen über Fragen.........
    09.12.2006
    Lahnstein/Mannheim
    welche Seriennummer? Du trägst im Hardwaremanager ne 6ES7 315-2AG10-0AB0 V2.0 ein. Dann kommt es drauf an was für ein Rechner du hast, hast du ne Profibus Karte drin? Wenn ja mußt du die entsprechenden Treiber aktivieren.
    Ist der OPC auf dem gleichen Rechner? Ist das der von IBH?
    Dann zur ankopplung mit Step7 ich habe bei meiner noch nen CP343-1 in dne Hardwarmangaer eingetragen und kann jetzt übe ne Netzwerkkarte auf die Steuerung. Wie ne normale S7.
    Ron
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ron für den nützlichen Beitrag:
    Jackjackson (25.09.2008)
  7. #6
    17.09.2008
    97
    Ron
    Bei mir ist alles auf dem selben Rechner und ich hab keine Profibuskarte drin, und welche anderen Treiber muss ich eigentlich in der SoftSPS aktivieren oder darf ich da nichts umstellen? Ich weiß nämlich nicht über was für eine Verbindung ich koppeln muss....
    Ich habs mal auf die Art wie du es beschrieben hast versucht, klappt aber nicht
    (muss jetzt auch noch hinzufügen, dass ich noch nie was mit einer realen S7 zu tun hatte )
    Übrigens ...wie bekomm ich SoftNet?
    Geändert von Jackjackson (25.09.2008 um 14:42 Uhr)
  8. #7
    09.12.2006
    Lahnstein/Mannheim
    so also hast du auch Step7 auf dem Rechner, dann als PG Schnittstelle "IBHSoftSPS intern" auswählen und dann solltest du schon übertragen können.
    Im IBH OPC mußt du ja anchher auch das SPS Programm auswählen und dort die entsprechenden Daten auswählen die du über OPC sehen willst.
    SoftNet kenne ich nicht, kann dir aber von softing den OPC Demo Client empfehlen, mit dem kann man sich dann die Daten die auf dem OPC bereitgestellt werden anschauen.
    Ron
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ron für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    20.10.2003
    Biberach
    959
    wenn Du SoftSPS und OPC-Server von IBH hast, benötigst Du Softnet
    nicht (zumindest nicht wenn alles auf einem Rechner läuft).
    Und von STEP 7, Du hast schon Standard oder Pro (also nicht die Lite)?
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  11. #9
    17.09.2008
    97
    Wir haben schon die Professional ...
    Müssen nur noch was damit anfangen können :P
    Ich installier mal alles neu.... irgendwie erkennt STEP7 die Schnittstellen nicht...
    Geändert von Jackjackson (25.09.2008 um 15:09 Uhr)
  12. #10
    20.10.2003
    Biberach
    959
    das wird schon.
    Wir haben von IBH zwei Benutzer hier, vielleicht die mal antickern
    (Private Nachricht), die können sicher etwas dazu sagen:
    Axel Hulsch und IBHsoftec GmbH
  1. freeware softsps
    Von fubu16 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 13:09
  2. SoftSPS
    Von l_netwalker im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 09:18
  3. SoftSPS
    Von fubu16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 22:00
  4. libnodave und softSPS
    Von renid55 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 23:02
  5. SoftSPS von IBH softec
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 10:56
